Passat CC 2011 kojamehed ja klaasipesu ei tööta
MatiK
Auto: Passat cc, Tiguan
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MatiK » 24 Jaan 2023, 14:06
Autoks passat cc 2011 ja mure selline et auto jäi 3-ks kuuks seisma (aug, sept ja okt) , vahepeal sai aku tühjaks, laadisin täis, panin auto tööle ja kojamehed kohapeal seistes ei tööta, töötavad ainult sõites ja aknapesu vedelikku ei pritsi üldse peale. Kaitsmed kõik korras. Ehk oskab keegi nõu anda ?
Viimati muutis GTI, 24 Jaan 2023, 15:28, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänatud: 608 korda
Kojamehed ja klaasipesu
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Jaan 2023, 14:19
Ilmselt on suvine pesuvesi sees ja see nüüd jäätunud.
Kojameeste koha pealt kontrolli kapoti lülitit.
MatiK
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 24 Jaan 2023, 15:28
jussike kirjutas:
24 Jaan 2023, 14:19
Mingi "failsafe", et kapotiäärt kojamehe vars ära ei lõhuks? Aga kas siis ei peaks armatuuris olema kiri, et kapott lahti?
Kes tänasid kasutajat links selle postituse eest:
MatiK
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Jaan 2023, 16:08
Võiks olla küll.
MatiK
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MatiK » 25 Jaan 2023, 14:16
Jaa armatuuris näitas et kapott on lahti, aga ei tulnud üldse selle peale et need vead omavahel seotud. Kapotilukku küljes olev lüliti ei andnud korralikult ühendust ja sellest seisneski probleem, ja aknapesu vedeliku mure oli ka sellega seotud. Nüüd kõik korras. Suured tänud abi eest !
