Golf 7 tulepesurid
MustNool
Tänanud: 0
Golf 7 tulepesurid
Lugemata postitus Postitas MustNool » 22 Mär 2023, 20:45
Kas keegi oskaks selgitada, mismoodi töötavad tuledepesurid? Minu arusaamise järgi peaksid need töötama vaid siis kui tulede lüliti on keeratud tavalise tulede režiimi peale. Nii need töötavadki. Panin aga tähele, et mul viskavad vahel tuledepesurid vett ka siis kui mul on tuled automaatrežiimi peal. Mulle see nagu üldse ei meeldi, läheb nats palju klaasipesuvedelikku.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Golf 7 tulepesurid
Lugemata postitus Postitas kraff » 22 Mär 2023, 21:00
Need peaksid töötama, kui lähituled töötavad. Seda siis sõltumata kas valitud on lähituled või auto režiim.
margus
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 14 korda
Golf 7 tulepesurid
Lugemata postitus Postitas margus » 23 Mär 2023, 10:26
kraff kirjutas:
22 Mär 2023, 21:00
Ka kaugtuledega kipub tulesid puhastama. Vaid päevatulede reziimis esitulesid ei pesta
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Elevant
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 53 korda
Golf 7 tulepesurid
Lugemata postitus Postitas Elevant » 23 Mär 2023, 10:32
margus kirjutas:
23 Mär 2023, 10:26
kraff kirjutas:
22 Mär 2023, 21:00
Võibolla sellepärast, et kaugtuled töötavad ainult siis, kui lähituled põlevad(me ei räägi hetkel vilgutamise reziimist).....
Viimati muutis Elevant, 23 Mär 2023, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 437 korda
Golf 7 tulepesurid
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 23 Mär 2023, 16:12
Mitte G7. Passat. Tiguan. Suht kõik. Skodad ka..
Kõikide VW-del on suht sama põhimõte.
Pole otsest seost tule lüliti asendiga, aga on seos kas lähituled/kaugtuled põlevad Manuaalses või "auto" asendis või päevatuled põlevad.
nii.
1. Kui põlevad päevasõidu tuled, siis ei rakendu tulepesur.
2. Kui põlevad lähituled, siis iga esimene ja iga 7mes või 10s mis iganes per auto see number on tõmbega rakendub tulepesur.
Kõik. rohkem keerukust ei ole.
Kodeerida saab ka nii, et kui piisavalt kaua (näiteks 2 sekundit või 3) ei hoia pesurikangi all, siis ei pritsi üldse. Ei esimene, ei seitsmes ega 3944 kord, ehk aja ja tõmbekorra põhiseks.
Viimati muutis SanderSPS, 23 Mär 2023, 16:16, muudetud 3 korda kokku.
margus
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 14 korda
Golf 7 tulepesurid
Lugemata postitus Postitas margus » 23 Mär 2023, 17:05
Kui üldse, siis ma kodeeriks selliselt, et esitulesid hakkab pesema alates kolmandast korrast ja siis sealt edasi iga 5./7./10. või mis iganes sealt tuleb :)
Oettinger Powered
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Golf 7 tulepesurid
Lugemata postitus Postitas GTI » 23 Mär 2023, 17:43
Palju lihtsam oleks et tulepesurid hakkavad tööle siis kui kaugtuled põlevad - eks läheb reaalselt ka head valgusvihku vaja suurematel kiirustel maanteel. Eelmise sajandi Fordidel oli nii ja väga mugav oli sellega arvestada ja soovi korral pesta.
Viimati muutis GTI, 23 Mär 2023, 17:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 114 korda
Tänatud: 55 korda
Golf 7 tulepesurid
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 23 Mär 2023, 18:05
mul tekkis küsimus: "kuidagi palju läheb klaasipesu", kui palju on palju ?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Golf 7 tulepesurid
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 23 Mär 2023, 19:34
Nende tulepesuga meenub mulle mu kunagine jahiauto Mitsu L200, kus oli kojamehe kangi otsas eraldi nupp tuledele vett laskmiseks, polnud vaja tulesi jälgida või muud taolist :D...aga mina ka pigem selline inimene, et pigem lisan tihedamini vett, kui hakkan kusagil reziimi pikemaks muutma.
Tänatud: 609 korda
Golf 7 tulepesurid
Lugemata postitus Postitas jussike » 23 Mär 2023, 20:33
B8-l ja G7-l pole meeles olnud proovida, aga eelmistel generatsioonidel aitas klaasipesuga sirtsutamine, murd sekundiks tõmbad mitu korda järjest, siis tulepesu ei tulnud järgi.
