2,0 ABF mootor lõpetas töötamise
- Telefon: 5164837
- Auto: VW touareg, T3 :1979,1981,.....1990, Corrado, Typ 4(412)
Tere !
Kellelgi mõtteid- 2,0L ABF(Passat B4) mootor lõpetas lambist töötamise.
VCDS vigu ei näita,
paistab et sädet ei ole- (eetriga ka ei lähe käima)
ka uue süüte mooduliga.
Ainuke mis silma hakkab on, et süütevõtit keerates tekib korraks suvalisele küünlala säde.
Mida, kust veel otsida ?
Tõnu, 5164837
VCDS vigu ei näita,
Tõnu, 5164837
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 47 korda
Kui ma õieti mäletan, siis ka süüteluku põhi võib niimoodi lollitama panna.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
Kas starterit andes tahhomeeter ärkab ellu?
- Telefon: 5164837
Proovisin vahetada süüteluku põhja, ei mingeid muutusi.
Süüte keeramisel tahho ei "ärka"( aga seda ei tee ka teiste sama põlvkonna masinatel( G60, VR6)
Süüte moodulile("poolile ") tuleb kolm juhet , nr 1 ja 3 (Pruun/Must) süüte keeramisel ilmub 12,+ volti
Mida peaks tulema/minema nr.2-le ?(roh/punane)
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 15 korda
- Telefon: 5164837
- Telefon: 5027277
- Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
- Tänatud: 21 korda
Kui vcds-iga nii vanal näeb seda siis mõõteväärtustest starteriga mootori pöördeid näed?
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Kui tehase signalisatsioon on sel autol võib see ka jebida niimoodi. On olnud päris mitu juhust. Külmjooted olid signaplokis.
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 15 korda
Lihtsa pingetestri (indikaatori) LED-i panid vilkuma, kui starterit anda.
- Tänanud: 76 korda
Sel peaks vända andur olema mis sädet tekitab.
- Telefon: 5164837
- Telefon: 5164837
Kõigis esimes 3-es grupis on pööreteks konstantne 378 RPM,
sõltumatta kas mootor pöörleb või mitte,
kusjuures esimeses grupis näitab pingeks 0,43V, mida iganes see tähendaks
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Googeldasin jagaja pilti, mingi väike pistik paistab külje peal, mis seal sees siis on?
Edit: Uurisin huvi pärast välismaiseid foorumeid, räägitakse jah, et piisab ainult vändaandurist. Infot on üllatavalt palju selle mootori kohta, ka juhendeid vändaanduri testimiseks jne..
Viimati muutis teet82, 20 Apr 2023, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 15 korda
Küllap siis vändaandur otsas.
Kas immo jukerdamise korral mitte mootor korraks käivituma ei peaks ja siis kohe välja surema?
- Telefon: 5164837
Tänud kõigile kaasamõtlejatele.
Vändaandur vahetatud ja mootor töötab kui kellavärk !
