Octavia MK3 kliima, üks pool puhub külma, teine pool sooja
- Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw ATM Highline - 2002
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere, pole küll VW aga prooviks uurida.
Asi siis järgmine. Autoks 2014 a Octavia, 1.2TSI. Autol dual kliima. Probleem selles, et kui keerata jaheda peale, puhub jahedat ainult juhipoolt. Kõrvalistuja poolt puhub kuuma. Nuppe näppisin ja kalibreerimist proovisin. Mis seal ära võis minestada?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Tuleks diagnostikakaabliga vaadata mida kliimapaneel oma tervise kohta räägib.
Kunde poole temperatuuriklapp sooja asendis kinni kiilunud ja/või klapi mootor katki?
Viimati muutis siLc, 02 Mai 2023, 15:56, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 31 korda
HÄDA ongi selles ,,luksuses, nn mugavuses. Tehti. Üks pool puhub vasakule,teine paremale. Reaalselt milleks vaja kuid see selleks. Järjekordne ,,peavalu,, hellitatud auto omanikele. Küsida võib ju siiski alati. Klapp mis avab sooja,külma õhku ei avane,või on koguaeg lahti. Võiksid mainida,nimetada,kuidas on paneelis märgid.M K.3 on üks asi. Oktavia M K 3. Teine asi,tehnika mida M K 3el. Golfil pole.
- Tänatud: 7 korda
Esiteks, mitte autoomanik pole hellitatud, vaid auto oli sellise valikuga. Teiseks , tehnika vananeb, mitte pole see häda küsimus ...t6nis3 kirjutas: ↑02 Mai 2023, 18:42HÄDA ongi selles ,,luksuses, nn mugavuses. Tehti. Üks pool puhub vasakule,teine paremale. Reaalselt milleks vaja kuid see selleks. Järjekordne ,,peavalu,, hellitatud auto omanikele. Küsida võib ju siiski alati. Klapp mis avab sooja,külma õhku ei avane,või on koguaeg lahti. Võiksid mainida,nimetada,kuidas on paneelis märgid.M K.3 on üks asi. Oktavia M K 3. Teine asi,tehnika mida M K 3el. Golfil pole.
Häda oli selles, et tahtsin banaani osta, aga banaan oli vasakule poole kõver, jäi ostmata ..ja ma polnud teps mitte hellitatud , lihtsalt harjunud paremale kõveraid banaane ostma ...
Viimati muutis Rooma, 02 Mai 2023, 20:06, muudetud 2 korda kokku.
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vaatasin kaabliga üle, näitas 2 viga kliimaga:
B108D54 - Right temperature flap positioning motor
B109511 - Right temperature Control Door Motor Position Sensor
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Lammutasin natuke... mootori küljest, mis klappi liigutab, oli üks hammasratas lahti tulnud. Lükkasin klõps õiges asendis tagasi ja asi korras.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Imelik on see, et asi sai justkui korda aga ikka näitab veakoodi B108D54. Vanad koodid kustutasin ära ja tegin uue diagnostika.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
Kas see resettimist/kalibreerimist ei nõua? Või on mootor siiski kutu?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mootor kutu ei ole, liigutab ilusti. Tegin kalibreerimise ka oma mäletamist mööda kui hammasratta tagasi panin. Tegelikult vahet pole, kui töötab, las see veakood siis olla.
