Golf mk 7 kliima
MustNool
Tänanud: 0
Golf mk 7 kliima
Lugemata postitus Postitas MustNool » 31 Mai 2023, 14:55
Kas normaalselt töötava kliima puhul peaksid kapoti alt torud jääkülmaks minema? Või kui kliima saavutab soovitud jaheduse, lähevad need torud nats soojemaks?
Carloz
Auto: Golf MK5 1.9 TDi // Golf MK3 Cabrio 1.8i
Tänatud: 6 korda
Golf mk 7 kliima
Lugemata postitus Postitas Carloz » 31 Mai 2023, 19:20
Kompressori survetoru (peenem) läheb töötamise ajal soojaks, imitoru jahedaks (jämedam). Kui kompressorit vaja pole (nt salongi temp saavutatud) siis külmaine ringlust ei toimu ja nad on sama temperatuuriga
MustNool
Tänanud: 0
Golf mk 7 kliima
Lugemata postitus Postitas MustNool » 31 Mai 2023, 21:10
Aga kui külmaks ta peaks minema jahutamise ajal, kas ikka jääkülmaks? Mul nagu kergelt vaid jahe.
Carloz
Tänatud: 6 korda
Golf mk 7 kliima
Lugemata postitus Postitas Carloz » 31 Mai 2023, 22:08
Kas saan aru, et Sinu küsimus on tekkinud sellest, et kliima ei jahuta või tundub, et ei jahuta?
Jahutamise kontrollimiseks pane A/C tööle, keera salongitemp kõige madalama peale ja mõõda ventrestist tulevat temperatuuri. Mõõtetulemus peaks olema praeguste päevaste välistemperatuuride järgi umb 5°C, palavamate ilmadega umb 10°C
Sellelt lingilt saad lugeda:https://vehiclewisdom.com/temperature-should-car-ac-be/
Kui kliimaseade ei jahuta, siis oleks mõistlik lasta kontrollida üle külmaine kogus koos lekketestiga, et teda poleks liiga vähe süsteemis, kuna vähese kogusega süsteemi käitamine võib mõjuda kompressorile kehvasti.
MustNool
Tänanud: 0
Golf mk 7 kliima
Lugemata postitus Postitas MustNool » 01 Juun 2023, 23:53
Käisin meistri juures, mu kliima lekib kusagilt. Esmaspäeval läheb värvaine sisse, läheb lamutamiseks.
MustNool
Tänanud: 0
Golf mk 7 kliima
Lugemata postitus Postitas MustNool » 10 Juun 2023, 14:08
Sai siis meistrite juures radikas ära vahetatud ja uus gaas sisse pandud. Algul oli täitsa tore, uhas ilusti külma. Nüüd pea nädal möödas ja tundub ,et asi hakkab jälle hapuks minema. Kliima ei suuda nagu soovitud temperatuuri saavutada, töötab koguaeg suht suurtel pööretel. Kui panen mingi 18 kraadi peale, läheb kapoti alt see jämedam toru isegi jahedaks, kui panen aga max jahutuse peale, läheb see toru lausa soojaks, kliima töötab aga mingit ilusat jahedat õhku ikka ei tule. Ja vaatasin, alt vett ka tilkuma ei hakka. Tundub, et lekib ikka midagi või on kompressor ise ära väsinud. Teab keegi ehk mõistliku hinnaga meistrit Pärnus. Ma ei taha selle kliima peale ikka migit hullu varandust ka kulutada.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Golf mk 7 kliima
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 11 Juun 2023, 08:35
MustNool kirjutas:
10 Juun 2023, 14:08
Palju õnne. Raha maksid, aga korda ei saanud. Mina läheksin tagasi ja küsiksin raha tagasi. Või teevad niikaua kuni on korras.
Kes tänasid kasutajat JaanusVambola selle postituse eest:
MustNool
Tänanud: 0
Golf mk 7 kliima
Lugemata postitus Postitas MustNool » 11 Juun 2023, 10:14
Eks ma muidugi sama meistri juurde lähen, nii palju juba panustatud, asja peab korda saama. Kui aus olla, polegi kunagi nii palju kliimaga jamatud. Enamasti see üks nõrk koht ole, teistel autodel tavaliselt kiiresti viga üles leitud ja korda tehtud.
Viimati muutis MustNool, 11 Juun 2023, 10:39, muudetud 1 kord kokku.
MustNool
Tänanud: 0
Golf mk 7 kliima
Samas tekkis mul mõte, kas tuleks ehk diagnostikat teha, kas ehk see näitaks midagi?
Viimati muutis MustNool, 11 Juun 2023, 10:45, muudetud 2 korda kokku.
MustNool
Tänanud: 0
Golf mk 7 kliima
Lugemata postitus Postitas MustNool » 11 Juun 2023, 10:15
Diagnostika peaks ehk vigast kliimapumpa näitama?
Viimati muutis MustNool, 11 Juun 2023, 10:46, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Golf mk 7 kliima
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 11 Juun 2023, 10:55
Pole kliima asjadega tegelenud pikka aega, aga tavaliselt pannakse värvaine koos muude ainetega süsteemi sisse.
Siis pärast kui on mure saab UV lambiga jälitada kas on leke kuskil.
Asjalik remondi firma peaks ikka teadma mida nad teevad. Või on vaja firmat vahetada. :)
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Golf mk 7 kliima
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 11 Juun 2023, 12:23
Arx car pärnus tundub asjalik. Endal pumba vahetuse kogemus olemas nendega. Said hakkama küll ja töömehed tundusid teadvat mis nad teevad. Isegi naisterahvas kes töid vastu võttis tundus teadvat kliimadest rohkem kui enamus töökojad.
volksusees1
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Golf mk 7 kliima
Lugemata postitus Postitas volksusees1 » 28 Juun 2023, 09:00
sai korda? kui mõni "meister" seda asja suht pulkadeks ei võta ja peale kondi kellade ühtegi muud vahendit ei ole, siis pole mõtet väga käia ka seal
Viimati muutis volksusees1, 28 Juun 2023, 09:06, muudetud 1 kord kokku.
