Vcds paigaldus.
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 197 korda
Vcds paigaldus.
Mis versiooniga juhe? Originaal/hiinakas? Kui hiinakas siis kaabel võib surnud olla lihtsalt või driver puudu.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Vcds paigaldus.
hiinaka puhul tihti vaja viirustõrjed jne kinni panna.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Vcds paigaldus.
Desinstalli maha ja uuesti peale. Ma esimest korda tegin, siis omast arust tegin kõik nii nagu peab, aga lõpuks peale korduvat maha-peale installi hakkas tööle.
Võid igaksjuhuks mõne teise autopeal proovida. Saad välistada, et mingil põhjusel just sinu autoga ei taha toimida
- Tänanud: 0
Vcds paigaldus.
Uuesti installimisel sama probleem.Olen proovinud teise autoga .Hex v2 ühendamisel autoga lööb põlema punase ja rohelise .punane kustub kohe ja roheline jääb põlema .
Viga "interface not found"
Ühendad autost lahti siis leiab.
Viimati muutis seppa, 28 Juun 2023, 10:54, muudetud 1 kord kokku.
- etnies858
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 51 korda
Vcds paigaldus.
Kui tegemist on hiinakaga, siis toimib see soft(versioon), mis asjaga kaasa tuli. Orig tarkvara sinna peale lasta kindlasti ei tasu,see "tapab" kaabli kehvemal juhul.
- Tänanud: 16 korda
Vcds paigaldus.
Ärge norige, siit oleks tulevane diagnostik tulnud vb.
aga mingid alustõed peaks enne kaabli ostmist selgitama endale.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
