Kas keegi on kunagi paigaldanud ise neid universaalseid kesklukumootoreid ? Tahaks ühele vanale Mk3 5D Polole tagaluugi lukule selle aretada, aga ei mõtle naljalt välja , kuidas paigaldada (autol on väga sarnase välimusega el.mootoritega kesklukk juba peale sattunud millalgi, st ei ole vaakumisüsteemiga, ja kõik 4 ust toimivad kenasti, kuid tagaluugis on ainult juhtmed (kuhu tuleb kenasti puldist juhtides ka 12V "edasi-tagasi"peale), aga juhtmetega seal ka asi lõppeb... Selline mootor on olemas ebay vahendusel, aga mehaanilist äralahendamist ei suuda hästi välja mõelda - ei leia sellist head kohta , mida see junn tõukama-tõmbama võiks hakata. Äkki kellelgi pilte, linke, kogemust jagada ?
K: kesklukumootor (elektriline) 1999 Polo tagaluugi lukule ?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Viimati muutis rainerkaane, 19 Juul 2023, 12:59, muudetud 4 korda kokku.
- Tänatud: 0
Olen ise sama probleemi ees. Varasemalt oli sinna tehtud mingi seletamatu jama, mis vahel mingitel tingimustel ka töötas.
Hetke mõte on otsida vaakum versiooni luku detailid ja panna el mootoriga tööle.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Veidi labortööd ja pildivaatamisi teinult paistab, et "manuaalse" lukuga seisneb tegelikult vist kõige teravam probleem hoopis selles, et võtmega lukustamine ja mootoriga/aktuaatoriga lukustamine (või ka avamine) ei suuda teineteisest sõltumatult elada erinevat elu - need on mehaaniliselt liiga fiksilt seotud, erinevalt kesklukuvalmidusega versioonist . Kas mitte see allpool toodu ei oleks õige jupp probleemi lahendamiseks ?
https://www.ebay.com/itm/364184487709?m ... name=11051
