VW Tiguan 2.0TDI 103kw 2014.a Start-stop süsteem
Kas seda start-stop saab ka arvuti ajust välja kodeerida? Kas siduri pedaali juures on ka mõni andur, mis mängib rolli start-stopi juures? Kui kohapelt hakkad minema ja libistad natuke rohkem sidurit, siis sureb mootor vahel välja. Vajutad pedaali uuesti põhja ja mootor käivitub. Autoks VW Tiguan 2.0TDI 103kw 2014a.
Viimati muutis argo, 26 Jaan 2024, 08:44, muudetud 1 kord kokku.
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
- SanderSPS
- Tänanud: 158 korda
- Tänatud: 438 korda
- SanderSPS
Need hiina kaablid võid endiselt kokkuostu viia. Jäätmejaam vms. Ja tõesti juhe ei pea tingimata olema. Küll, aga see mis seal juhtme otsas on...peaks olema.
Viimati muutis SanderSPS, 27 Jaan 2024, 09:31, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
@R36
- kraff
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Sellise asja peale ei ole mõelnud Auto stop konfiguraator Saad ise sättida kas on sees või väljas ja jätab seaded meelde ka.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Siduri pedaalil on andur aga sellega manipuleerimine on endale paras karuteene - kas sel sidurit ei pea all hoidma, et auto üldse lubaks mootoril käivituda?
