AutomatiC
- Telefon: 5060671
- Auto: golf2 vr6, jms.
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas AutomatiC » 09 Nov 2006, 16:29
Mure selline et golf 2 salongi ventilaator vilistab ja esimene aste ka ei t??ta, et kuidas sellele ventikale ligi p??seks. Ise v?tsin ?ra selle sahtli sealt kindalaeka alt mingit moodi p??seb ligi, kui koputad ventika pihta siis mingiks ajaks j??b vait ja siis hakkab j?lle pihta
han_wiz
- Kodulehe arendaja
- Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas han_wiz » 09 Nov 2006, 16:32
Juba oled pool t??d ?ra teinud
Sealt peaks hakkama paistma see ventilaatori korpus, kuid enne oli vist mingi pehme kate veel ees. Selle eest saad, siis kindlasti n?ed ja ventilaator ise tuleb k?ljest kui seda keerad ?he v?i teisele poole.
AutomatiC
- Telefon: 5060671
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas AutomatiC » 09 Nov 2006, 16:40
K?isin siis v??nasin ?hele poole siis teisele poole kuid kasutule, kui k?vasti ta seal kinni on?
han_wiz
- Kodulehe arendaja
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas han_wiz » 09 Nov 2006, 17:43
Ei m?leta enam t?pselt aga toore j?uga sinna kallale minna ei tohiks. ?kki olid seal mingid kinnitusnagad, mis tuli kuidagi eemale l?kata/t?ugata.
pppp
- Auto: T***a P***s+
Tänanud:
65 korda
Tänatud:
16 korda
Lugemata postitus
Postitas pppp » 09 Nov 2006, 17:47
Tagapool oli m?letamist m??da naga, mida tuli ettevaatlikult allapoole painutada ja siis toda plastkopsikut keerata, kus vent sees on.
Edit: pilt kah
[Edited on 9-11-2006 by pppp]
AutomatiC
- Telefon: 5060671
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas AutomatiC » 10 Nov 2006, 21:29
Sain k?tte l?puks, aga parandada pold seal midagi, viga oli hoopis selles et niiskus tuli otse vendile peale, sest autol puudub see kate mis seal esi klaasi all "sahtli" peal peaks k?ima sinn pandud tavaline kile, siit k?simus palju see originaal kate maksta v?iks.
samzik
- Telefon: 55558855
Tänanud:
2 korda
Tänatud:
1 kord
Lugemata postitus
Postitas samzik » 11 Nov 2006, 15:16
Sebi kasutatud ehk liigub neid ma usun 100.- on normaalne maksta
crister
- Telefon: 58136077
- Auto: 3xG2,3xT3,T2,2xCaddy Mk1, B3,B5
Tänanud:
6 korda
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas crister » 04 Mär 2008, 11:05
Mul ka kigiseb,k?ib vastu niimoodi. Suhteliselt k?va h??lt teeb ja kui kolmandasse astmesse panna,hakkab nagu k?rsakat tulema. A siit sain v?hemalt aimu,kus asi asub ja kuidas k?tte saab..
"I think the digifiz is the gadget of gadgets for the mk2." VwVortex.com
Derthin
- Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Tänanud:
2 korda
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas Derthin » 05 Mär 2008, 13:43
Mul on ka vendikaga mure, nimelt 1.astme peal ta nagu m?riseks v?i undaks(madal h??l) 2. ja 3. astmel see kaob. Kas on v?imalik, et vendika laagrid on kuival/l?bi vms?
Sööda hunti kuidas tahad, karu oma on ikka suurem!
pppp
Tänanud:
65 korda
Tänatud:
16 korda
Lugemata postitus
Postitas pppp » 05 Mär 2008, 14:15
Algselt postitas: Derthin
On ikka v?imalik - v?ta lahti ja vaata j?rgi. Need laagrid on seal muidugi liuglaagrid ehk siis puksid.
crister
- Telefon: 58136077
Tänanud:
6 korda
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas crister » 11 Mär 2008, 02:33
Sellest j?reldub,et kui ventikas ei liigu h?sti,seda parandada ei saa? Tuleb ikka teine osta? Mul ei vea enam ?ldse ringi seda. Sain peaaegu selle k?tte. Aga see on mingite n?medate ?hendustega kinni,taha ei p??se ligi.
Tundub,et see ventikas tuleb eraldi sellest tuuletunnelist lahti,aga t?pselt aru ka ei saa..
