Passat Variant 2014a.Puudub käedvaba süsteem
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
hillarile
Telefon: 5078064
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas hillarile » 05 Juun 2019, 19:12
Kuidas saaks kõige soodsamalt ja mugavamat Bluetooth süsteemi autosse.Oskab keegi soovitada paigaldajat Tallinnas.
Auto: Corradod (G60, TDI), Golf 4 CNG, Bora (TDI,1.8T), Passat B7 CNG (man, DSG), Audi A3 8P facelift TDI
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 06 Juun 2019, 08:14
Kõige soodsam variant on osta sigaretisüütajasse käiv lahendus, mis saadab raadio FM sagedusele asja. Kui originaali tahad siis on siin foorumis mõned inimesed, kes lahenduste järelpaigaldamisega tegelevad, aga ühe funktsiooni saavutamiseks pead võib-olla 2-3 moodulit ära vahetama.
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 06 Juun 2019, 08:22
Passat B7-le originaal Bluetooth mooduli paigaldamine tavaliselt ei tähenda teiste moodulite vahetamist. Kui tahta piisavalt uut moodulit, mis telefonist muusika laskmist ka võimaldab, siis terve tegemise hind tuleks sinna 300€ juurde. Süsteemi kasutamine käib roolinuppude ja kellaplokis oleva ekraani kaudu. Samuti ka raadio kaudu kui see on puuteekraaniga originaalraadio.
Kas autol on suure ekraaniga navi koos häälkäsklustega?
Viimati muutis siLc, 06 Juun 2019, 08:28, muudetud 2 korda kokku.
hillarile
Telefon: 5078064
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas hillarile » 06 Juun 2019, 14:53
Auto suure puutetundliku ekraani naviga.
vredestein
EVWK juhatus
Telefon: 5045339
Auto: Derby 1980 1,3 40kw; Passat 1,8 G60 Syncro 1990 118kw
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 07 Juun 2019, 11:12
Aliexpressist ja ka poolakatel on saada erinevaid komplekte järelpaigalduseks.
See variant on kõige originaalilähedasem https://www.aliexpress.com/item/32857100514.html
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 07 Juun 2019, 13:36
vredestein kirjutas:
07 Juun 2019, 11:12
Noh, see komplekt on küll veidi imelik. See roheline pistik, mis peaks raadio quadlock pistikusse minema, on <2011a quadlockile mõeldud. Lisaks tuleb CAN, pluss ja mass raadio juhtmetelt lõikumise teel vahelt võtta. Lisaks on vaja BT mooduli vahtplastist hoidikut, millega see kundeistme alla kinnitada.
Pigem siis juba see komplekt -> https://www.carsystems.eu/vw-bluetooth- ... id311.html
Kui sel RNS 510-l on häälkäsklused (Voice Command), siis on mikrofon tehasest laekonsooli paigaldatud ja seda eraldi vedama ei pea aga peaks vaatama, et BT juhtmesarjal oleks võimalus valida kas häälkäsklustega või ilma. Seda sellel komplektil ei näe. Kui ei saa valida, tuleb BT juhtmesarja modifitseerida veidike.
Häälkäskluste olemasolu või puudumise peaks saama hõlpsalt kindlaks teha - kui vajutada roolil mikrofoni nuppu, siis kas heli vaigistatakse või mitte? Ilma häälkäsklusteta autol vaigistatakse.
Viimati muutis siLc, 07 Juun 2019, 14:12, muudetud 1 kord kokku.
vredestein
EVWK juhatus
Telefon: 5045339
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 07 Juun 2019, 14:56
siLc kirjutas:
07 Juun 2019, 13:36
07 Juun 2019, 11:12
See toode oli toodud näitena.
vahtplast maksab esinduses 10€ Originaal bluetooth plokk 1300€, saab ka eraldi osta juhtmekomplekti alist mis on vahele pistetav mis sisaldab mikrofoni, ainult jääb üle maki juhtmestiku vahele pistikutesse ühendada.
marzipani sõidukile sain juhtmekomplekti 30€.
Tõesti see sinupoolt väljatoodud komplekt on hea.
Viimati muutis vredestein, 07 Juun 2019, 14:57, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Audio ja video”
