Vw Jetta mk2
Farewell21
Auto: Passat B5.5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Vw Jetta mk2
Lugemata postitus Postitas Farewell21 » 11 Apr 2016, 12:30
Terv.
Postitan esimest korda ning seega paar küsimust.
Oskate öelda mis tolli kõlarid istuvad ette uste sisse kus on n.ö kõlari augud ja mis firmat soovitaksite ja samamoodi mis ette armatuuri sisse käivad.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 69 korda
Re: Vw Jetta mk2
Lugemata postitus Postitas Ristotu » 11 Apr 2016, 13:02
Uste sisesed pead ikka ära mõõtma, muidu peaks seal olema kas 16cm või oli isegi 13cm, armatuuris on siis 10cm kõlarid, kui ma nüüd õigesti mäletan.
Firmade kohapealt on nii palju eriarvamusi ja ka siis küsimus, et mida sa täpsemalt saavutada tahad, et kas mingit kõrgkvaliteeti, või lihtsalt, et heli oleks autos, sellest ka lähtuvalt on ju erinevad firmad, erinevad kõlarid :) . Ja palju su rahakott kannatab jne. Ehk see on päris laialdane teema :D
Muidugi nendest armatuuri kõlaritest väga palju midagi ei tule, rohkem nagu kõrghelisid :D
Ka audiofirmad oskavad natuke soovitada, kui oskad küsida :)
Lugupidamisega
Risto
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Tänanud: 0
Re: Vw Jetta mk2
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja » 11 Apr 2016, 13:13
Ustes on originaalis 13cm ja armatuuris 8.7cm. Soovitan Hertzi toodangut , kõlareid valides vaata tundlikust db-des, mida kõrgem seda paremini mängib, üle 90 peaks piisav olema.
Viimati muutis Boxerdaja, 11 Apr 2016, 13:15, muudetud 1 kord kokku.
Tannu19
Auto: Buumer
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Vw Jetta mk2
Lugemata postitus Postitas Tannu19 » 11 Apr 2016, 13:22
Boxerdaja kirjutas: Soovitan Hertzi toodangut.
Ise sai pandud endale armatuuri samamoodi Hertz DCX87. Alguses hakkas ühel membraan segaselt vibreerima. Vahetati garantiikorras välja, peale seda läks teine omadega õhtale. Lõpuks sain kinkekaardi nende eest :)
Mine “Audio ja video”
