aftermarket makk ei salvesta jaamasid. kui remote'ile pidev +12 järgi panna, hakkab kesklukk tõrkuma, st et uksi lukustab kuid lahti ei tee, v vastupidi.
kas kellegil on olnud analoogset v sarnast probleemi ja kuidas on lahendatud?
Autoks 2002 Sharan.
Parimat,
s0ldaT
aftermarket makk + kesklukk
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 66 korda
Re: aftermarket makk + kesklukk
Vahta pidev ja süütest tulev + maki taga ära, peaks asi toimima. Kui pideva 12V peale panid sellele otsale kuhu süütega pinge peale tulema peaks siis võtsid autopoolse otsa lahti? Kui mitte siis jookseb arvatavasti selle juhtme kaudu pinge tagurpidi tagasi ja auto "arvates" võti koguaeg 1 asendis.
Tänan kiire vastuse eest.
Makk on eelneva omaniku poolt aretatud sinna sinna. Tundub ka, et ISO-connectorigi on ise sinna sättinud. Voolud sai vahetatud connectorisse tulevatest juhtmetest. Esimesel võimalusel katsun uurida-puurida soovituse moodi.
S.
S.
