Passat B8 Discover Pro võimendi
- kraff
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 53 korda
Sai kindalaeka cd mängija välja tiritud, et võimendite tarbeks signaalid kätte saada ja selgus, et kõlarite väljundid on küll kenasti olemas aga toidet sinna peale ei tule (heli läheb optikaga). Kuna tegemist pole dynaudio süsteemiga, kus võimendi asub kaassõitja istme all, siis kas keegi teab kus tava discover pro makiga isendil helivõimendi võiks asuda?
- kraff
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 53 korda
Re: Passat B8 Discover Pro võimendi
Ma ka arvasin et sama karp on võimendiks aga kuna kõlari väljunditesse ei tule ühtegi volti, siis peab võimendi mujal asuma.siLc kirjutas:Põgusalt skeeme uurides ongi too kindalaeka karp võimendi ülesannetes. Seda siis Discover Pro ja Media peal.
- kraff
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 53 korda
Juhiistme alune ka päris tühi. Main uniti tootekood on muidu 3G0035044A ja kui teised seadme taga olevad juhtmed suunduvad kõik ekraani poole siis optika paistab, et läheb just teisele poole.murf kirjutas:Dynal on juhiistme all, mitte kaasreisija.
- kraff
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 53 korda
Ise küsin, ise vastan, ikka ongi see cd box võimendi ülesannetes. Ei lükanud multimeetri otsikuid piisavalt sügavale maki pistikusse.
Maki väljundite külge läks siis HiLo konverter Connection SLI-2
Toiteks kasutasin cd boxi sissetulevat toidet ning remote sigaal tuleb pinilt nr 9. Sealt läheb ka võimenditele.
Esikõlariteks said valitud Rainbow 265.25ng ning tõesti helipilt on oluliselt parem.
Installatsiooni käigus selgus, et tagaistme alune plekk on ikka ka suht paljas. Läks sinna ka ports pigimatti peale.
Järgmine samm siis rattakoobastele ka veidi mürasummutust lisada ning taha küljeseina sisse woofer ehitada.
Woofri kast läheb siis küljeseina sisse ja esimene pilt siis selline:Kasti toorik
Lõpptulemus sai sedapuhku siis selline Lõpptulemus
- Auto: ARTEON SHOOTING BRAKE
- Tänanud: 0
Kuidas sa kasti taguse lahendasid? Millega ta selle küljeseina küljes kinni on? Kas seda koormakonksu aasa saab kasutada? Kuhu võimendi peitsid?
Miks ette panid 6,5" valjukad kui seal on 8" auk? Kas mid auk oli ka olemas et saaks 3 riba kasutada? On mõni pilt alles?
K.
K.
- kraff
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 53 korda
Kast istub täpselt parempoolsesse pessa. Kinni on ta koormakonksu aasaga ja tegelikult on küljetasku all rant, mille taga ta istub. Võimendid (koguselt2) on pagasiruumi põhja all. jah tean, et pakiruumi suurendamist põhja allalaskmisega teha ei saa aga ei näe selles ka suurt probleemi. Nagunii luugiava seab piirangud suurusele. Esikõlaritele said tehtud eraldi spacerid 36mm vineerist, sest olgem ausad need plastist ei kõlba küll kuhugi. Ja ka orig elemendid olid ju 6,5", mitte 8. Mid auk on plekis sees olemas aga kui pole dynaudio, siis seal plastikust kate peal, ei tahtnud ratsima hakata. Lisaks peavad midranged siis olema suht õhukesed, muidu ei mahu ära.
Paar ülevaatlikku pilti ka:http://pilt.delfi.ee/album/306199/
- Tänanud: 0
Huvitav, käisin mingi aeg NooreTehniku paigaldajate juures midagi uurimas ja seal oli just B8 valjukad ära vahetatud ning need olid kindlasti ees 8" ja taga 6.5". Või ma ajan ise midagi segamini!
Miks sul 2 võimu?
Kuidas suppari tulemus jäi? Ruumala liiga väike ei ole? Suppari tagant polstrit lõhkuma ei pidanud?
Miks sul 2 võimu?
- kraff
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 53 korda
Eks elemendist sõltub kui suurt kasti vaja on. Polstrit lõhkuma ei hakanud, ei tea mida tulevik toob ja eesmärgiks oli ka hilisemal heli eemaldamisel stock välimus alles jätta. Üks võim (AB) toidab esikõlareid ja teine (D) woofrit.
