PHAETON '03 makiga probleem
- Telefon: +372 5639 2611
- Auto: VW PHAETON 5.0 V10 230kW '04 ; Audi A4 b5 2.6 V6 110kW '95
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
2003 aasta PHAETON'il makiga probleem.
Probleem seisneb selles, et millegi pärast hakkas makk ennast järsku välja lülitama ja siis kohe sisse tagasi ja nii umbes siis 2-5min intervallidega.
Kuna hetkel ei saa auto juures viibida, siis küsin lihtsalt ette ära, et mida peaks esimesena vaatama peale kaitsemete. Ja kas ja kuidas saaks restarti näiteks talle teha.
Makk siis näeb välja selline ( pilt on netist varastatud )
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
Re: PHAETON '03 makiga probleem
kasutaja R36 on kindlasti murekohaga kursis aga ise arvan, et probleem ei ole kaitsmetes vaid maki toiteplokis või plaadis.(mitte cd plaadis )
- Kes tänasid kasutajat anonymous2 selle postituse eest:
- murkamarko
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kuna elektri teemal üsna vähe tean, siis kuidas ma saaksin vaadata, kas probleem seisneb nendes ?anonymous2 kirjutas:kasutaja R36 on kindlasti murekohaga kursis aga ise arvan, et probleem ei ole kaitsmetes vaid maki toiteplokis või plaadis.(mitte cd plaadis )
- Tänatud: 55 korda
Kirjuta kasutajale r36. Ma räägin ta selliste asjadega väga kursis.PatM kirjutas:Kuna elektri teemal üsna vähe tean, siis kuidas ma saaksin vaadata, kas probleem seisneb nendes ?anonymous2 kirjutas:kasutaja R36 on kindlasti murekohaga kursis aga ise arvan, et probleem ei ole kaitsmetes vaid maki toiteplokis või plaadis.(mitte cd plaadis )
Puusalt tulistan aga ärge peksma hakake kui mõtlen, et kaabel peaks ka orginaali puhul ju miskit näitama.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Diagnostika iseenesest ostueelses kontrollis tehtud. Leiti ainult, et akud läbi. Kas see võib mõjutada? Ja kas akuvahetus vüiks asja korda teha ja kas vaja akut tutvustada ka autole?anonymous2 kirjutas:Kirjuta kasutajale r36. Ma räägin ta selliste asjadega väga kursis.PatM kirjutas:Kuna elektri teemal üsna vähe tean, siis kuidas ma saaksin vaadata, kas probleem seisneb nendes ?anonymous2 kirjutas:kasutaja R36 on kindlasti murekohaga kursis aga ise arvan, et probleem ei ole kaitsmetes vaid maki toiteplokis või plaadis.(mitte cd plaadis )
Kirjutan ka R36'le
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Phaetonil akusi tutvustada pole vaja. Endal samuti vahetatud ja sellega seoses ka uuritud.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Suured tänud vastuse eest!TiitRE kirjutas:Phaetonil akusi tutvustada pole vaja. Endal samuti vahetatud ja sellega seoses ka uuritud.
Aga kus kohas on ta teine aku? Üks on seal kus pagassis katte taga koos kaitsmete ja asjadega, aga kus asub teine? Ja kumb on käivitusaku ja kumb on elektroonika jaoks ?
- TiitRE
Teine aku asub täpselt teisel pool tagatiiva sees. Vasakpoolne (juhipoolne) on lisade aku (AGM) ja parempoolne käivitusaku.PatM kirjutas:Suured tänud vastuse eest!TiitRE kirjutas:Phaetonil akusi tutvustada pole vaja. Endal samuti vahetatud ja sellega seoses ka uuritud.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Suured tänud! Leidsin ülesTiitRE kirjutas:Teine aku asub täpselt teisel pool tagatiiva sees. Vasakpoolne (juhipoolne) on lisade aku (AGM) ja parempoolne käivitusaku.PatM kirjutas:Suured tänud vastuse eest!TiitRE kirjutas:Phaetonil akusi tutvustada pole vaja. Endal samuti vahetatud ja sellega seoses ka uuritud.
- Telefon: 56603941
- Auto: Volkswagen Phaeton
- Tänatud: 0
Tere poisid! Kui jutt juba makkidel on, siis küsiks siit, et kas on võimalik CD mängijat ära vahetada, mis mängiks ka mp3.si? On keegi sellise asjaga kokkupuutunud?
- Tänanud: 3 korda
Viimati muutis EiX, 18 Nov 2019, 23:27, muudetud 1 kord kokku.
