Mure b6 audiokeskusega
klade88
Telefon: 5607240
Auto: Tulekul kohe vw passat b3 universaal
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas klade88 » 20 Sept 2019, 06:14
Terekest, mure siis järgmine,eg sai vahetatud välja 08.a passatil makk,aftermarketi vastu,makk ise kena,can mooduliga näitab auto andmeid reaalajas ja kõik mis vaja ise rahul, aga rahul pole sellega,et kui peale vahetust põleb airbag fault armaturis, millest see saab tingitud olla?
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 20 Sept 2019, 07:56
Keerasid süüte vahepeal sisse, kui mingid tükid küljest ära olid? G5 näiteks piisas sellest, kui armatuuris kuskil maki piirkonnas olev Airbagi hoiatustule pistik lahti oli. Nn kõrvalistuja bag off tuluke. Praegu peast ei mäleta, kas Passatil ka siuke asi kuskil võiks olla. Esimese asjana kustuta viga ära ja vaata kas tuleb tagasi. Airbagi vead ei ole ise kaduvad, isegi siis, kui viga taastuv ahel on vahepeal korda saanud.
Tänatud: 165 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 20 Sept 2019, 09:58
B6 bagi off tuluke on maki raami küljes.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas woody » 20 Sept 2019, 15:25
Endal läbi käidud tee. Suures proovimise himus sai korra süüde sisse pandud ja hiljem tuli arvutiga üle lasta.
raul.kuusik
Auto: Vw Passat B6
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas raul.kuusik » 21 Sept 2019, 06:11
Diagnosti junn järgi ja kustuta ää, soovitan muretseda Launch X431 EasyDiag 2.0 OBD2 Code Reader Scanner mida saab kasutada läbi äpi ja lase see modida, läheb tihti tarvis :thumbup:
Mine “Audio ja video”
