Passat b5.5 originaal gamma makk ei tööta
Inxify
Auto: Passat Variant 2004
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Inxify » 18 Apr 2024, 12:23
Automakk tööle läheb aga häält ei ole ja raadiosagedusi ei leia :cry:
Viimati muutis HawkHill, 19 Apr 2024, 00:22, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri teema sisule vastavaks!
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 436 korda
Automakk ei tööta
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 18 Apr 2024, 12:25
Kurb kuulda. Katki on jah. :(
A mis makk või mis auto või mis aasta või.....?
Viimati muutis SanderSPS, 18 Apr 2024, 12:33, muudetud 1 kord kokku.
Inxify
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Automakk ei tööta
Lugemata postitus Postitas Inxify » 18 Apr 2024, 12:34
2004 passat b5.5 originaal gamma makk
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Automakk ei tööta
Lugemata postitus Postitas GTI » 18 Apr 2024, 12:45
Kas kassette mängib?
Inxify
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Automakk ei tööta
Lugemata postitus Postitas Inxify » 18 Apr 2024, 12:48
Ma pole kunagi proovinud, pole kassette kahjuks
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 436 korda
Auto makk ei tööta
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 18 Apr 2024, 14:34
See on jah minu menüüle liga vana. Ma ei oska siin midagi arvata. Sul on siin GTI ja teised kes on nii vana maki puhul kordades asjalikumad:)
Tänanud: 114 korda
Tänatud: 55 korda
Automakk ei tööta
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 18 Apr 2024, 20:43
Inxify kirjutas:
18 Apr 2024, 12:48
oleks sa pealinnas, siis ma saaks isegi kasseti sulle proovimiseks anda :D
j
no hate aga mul on eraldi "sahver", kus on kassetid, CD-d ja vinüülid (vinüülid on kohati vanemad kui mina :D )
Inxify
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Auto makk ei tööta
Lugemata postitus Postitas Inxify » 18 Apr 2024, 23:00
Okei, aga mis sellest sõltub? :) Et siis oleks viga kohe teada, kui teaks kas kassetid töötavad või mitte?
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 19 Apr 2024, 08:05
Kui kassetiosa toimib, siis on võimendipool järelikult terve ja viga tüüneris.
Inxify
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Inxify » 19 Apr 2024, 10:19
Ks need mõlemad vead on seotud makiga? Et juhtmetega on kõik korras ja uue maki ostmine lahendaks probleemi? :)
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 19 Apr 2024, 10:34
Võib viga peituda ainult makis aga tihtipeale antenni võimendi osa (katusel antenni jala sees) oksüdeerub ka ära mistõttu raadio laineid hästi ei püüa. Praeguse makiga arvaks, et see on ise vigane või siis on kodeering vale (osadel autodel on eraldi võimendi kõlarite jaoks ja siis öeldakse arvutiga makile "nüüd on sul võimendi küljes" ja nö tavalisse külari väljundisse ei pruugi midagi jõuda). Kodeeringu jutu osas pole 100% kindel, et gammadel sedasi oli aga mäletamistmööda tolle ajastu 2din makil küll.
tegelane5
Tänanud: 0
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tegelane5 » 20 Apr 2024, 11:12
J.Aru kirjutas:
19 Apr 2024, 10:34
Autodata elskeemi ühenduste järgi näib et võimendi pole lihtsalt võim (nagu aftermarketil) ehk siis vbolla ainult selle kaitse läbi ja siis pole ei heli ega antennivõimul voolu. Kõige lihtsam näib esialgu proovida kas kasett mängib.
Sellel auto vist kõige lihtsam uus tava makk panna, näib et raadio hakkab tööle nagu Golf4jal süüteluku +iga (mitte üle canbusi). Nii saab raadio tööle ja seisma võtit süütesse pannes ja välja võttes.
Inxify
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Inxify » 22 Apr 2024, 17:19
Sain sõbralt hunniku kassette ja proovisin järgi, mingit muusikat ma sealt kätte ei saanud, ees oli kiri ainult kas "play forward" või "play reverse", vahepeal tegi ka sellist kasseti skännimise häält, aga muud midagi. Mis edasi?
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 22 Apr 2024, 17:52
Ilmselt kõige lihtsam ja kiirem on proovida teise raadioga. Tehase raadio kätte saamiseks on vaja maki kahvleid, kuid väidetavalt pidi vanast plastik kaardist kannatama neid ka välja lõigata.
Mine “Audio ja video”
