Passat 1995 esikõlarid?
Huvitaks esimeste uste (16,5cm?) ja armatuuri k?larite suurused. Ning see, et kas k?larite piilumiseks peab polstri maha v?tma?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:41, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ei tohiks kruvikaga sikutada.Uksekatte peal olev k?larikate on seestpoolt metallklambritega kinnitatud ja kui k?larikatet v?ljastpoolt rebida, siis murduvad sealt fikseerivad jalad lihtsalt ?ra.Ja k?larikate j??b lihtsalt n?ppude vahele ja ei ole tal all kinnitusjalgasid.Polster tuleb maha v?tta ja seal all ukse kuljes on k?lari jaoks aluspoodium tehtud.
Mina panin sinna 16,5 cm midabassid.Olid natuke suuremad, kui originaalid, aga mahtusid ?ra k?ll.Relakaga pidi veidi ruumi juurde tegema.
okei t?nud, hea et siis edasi ei kangutanudAlgselt postitas: termiit
