VW passat 98a kõlarite mõõdud?
Cardo
Auto: 1,9td 66kw 1998
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Cardo » 23 Nov 2006, 22:03
Huvitab rohkem kui s?gavad on esiuste sees olevad k?larid ja kui s?gavaid sinna annab panna ilma, et peab ?mberehitusi tegema, on keegi neid vahetanud ja teab kogemustep?hjal s?nada ?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:40, muudetud 1 kord kokku.
Cardo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Cardo » 13 Dets 2006, 09:03
ei tea siis keegi :(
chazz
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas chazz » 13 Dets 2006, 09:25
v?ta v?lja m??da ?ra, saad k?ige t?psema vastuse.
Cardo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Cardo » 23 Jaan 2007, 10:35
Ise k?sin ise vastan
esiuste k?larid t?stsin tagumistesse ja ette l?ksid 165mm k?laridPilt
, neile tuli teha vahet?kid, mina tegin 30mm paksused kuid soovitav oleks mitte ?le 25mm teha, kuna 30-ga tuleb uksepolstrid j?uga peale suruda. Kuna originaalid on nagunii k?rge pesa sees siis saab sinna panna ka suurema l?bim??duga k?lareid, ainult vahet?kk tuleb teha koonuses v?i mitmeastmeline, ruumi jagub.
Tagumiste uste jaoks ostsin uued k?larikatted ja tellisin Forsist nn huulikud ja k?larikatete splindid, huvitav oli see, et k?larikatteid on Forsis m??dud k?ll, kuid splinte mitte ?htegi, kas siis on katted lihtsalt ilma kinnitamata kinni l?katud ?
[Muudetud: 23-1-2007 Cardo]
marxius
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas marxius » 23 Jaan 2007, 20:10
Kas pilte ka tegid t??de k?igust?
Kuhu crossid ja kuhu tweeterid paigutasid?
Cardo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Cardo » 13 Veebr 2007, 20:34
l?ksid ikka sinna kus nende kohad on
Mine “Audio ja video”
