Võtme välja tõmbamisel kaovad maki seadiatused ja salvestatu
- Uustulnuk
- Telefon: 56390675
- Auto: Volkswagen Passat B5,5 1,9TDi 74kW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Oleks siis abi vaja juhtmetega.
Tean , et kaks juhet vahetuses omavahel aga millised nad on ja kus nad on.
Kas selles puntras mis tuleb autost endast või vahejupis, mis läheb maki ja autojuhtmete vahele.
Kuidas ma need ühendama pean?
Viimati muutis argo, 29 Juun 2012, 06:34, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Golf II 2.0 2E
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Võtme välja tõmbamisel kaovad maki seadiatused ja salves
Maki taga on kollane ja punane kaabel lihtsalt vahetuses
Osadel maki pistikutel on võimalik ka seda lihtsalt ümber tõsta.
Viimati muutis TaaviS, 28 Juun 2012, 16:52, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Täpseltnii nagu TaaviS ütles. Kaks juhet on vahetuses millest ühest tuleb peale pidev vool mis hoiab makki nn elus ja teine on vool mis tuleb peale kui süüdet keerata ja paneb maki tööle. Sul maki peal peaks olema kirjas skeem mis värvi juhe mida tähistab ning enamus kimpudel mis makist tulevad on see juhtme ümbertõstmise võimalus täitsa olemas.
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ma ühendaks üldse nii, et kollane ka sinna samasse, kus sul praegu punane juhe on Aga vb asi minus, et tahan mõnikord makki nii ka käima panna, et võti ees pole. Saan aru muidugi, milleks selline funktsioon on tehtud, aga üsna lihtne on nupust makk kinni panna, et aku tühjaks ei saaks vms ja lisaks auto käivitamisele ei pea paljuks ka seda ise sisse lülitada.
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Aga osasi makke annab ka siis sisse lülitada kui süüdest voolu peale ei tule.Tanel kirjutas:Ma ühendaks üldse nii, et kollane ka sinna samasse, kus sul praegu punane juhe on Aga vb asi minus, et tahan mõnikord makki nii ka käima panna, et võti ees pole. Saan aru muidugi, milleks selline funktsioon on tehtud, aga üsna lihtne on nupust makk kinni panna, et aku tühjaks ei saaks vms ja lisaks auto käivitamisele ei pea paljuks ka seda ise sisse lülitada.
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ]
- Tänatud: 75 korda
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ISO_1 ... pinout.svg" onclick="window.open(this.href);return false;
ISO A pin 4 ja 7 tuleb ära vahetada.
