Varastatud: Golf 4, must V5 exclusive 065AUY
30.08.2005 ??sel, mustam?elt
Tammsaare teelt, majaeest
Auto on musta v?rvi, 4 uksega
Auto teeb eriliseks hele nahksisu, mida v?ga harva kohtab.
Igasugune info oodatud
56 450 527
56 208 841
Pildid
[Muudetud: 10-10-2005 bob]
56 450 527
56 208 841
Pildid
Pakuvad sulle tagasi, kant on kaa sama... Mul l?ks passat ja pakuti tagasi, viivitaisn ca 3 n?dalat ja n??d vaikus. Eks sa pead kalkuleerima kuidas sul m?tekam on, sest politsei k?ll asjaga tegelda ei viitsi. Samas hoiatan sind/teid et kui oled otsustanud tagasi osta siis on olemas 50% ja 50% t?en?osus et j??d rahast ilma ja autost kaa sest sinuga nad otse r??kima ei hakka. Soovin sulle edu ja loodan et saad oma vankri tagasi. Eks anna teada kui mida k?sida tahad vbla saan natuke kogemusi jagada. Mul see triangel juba 2 kuud k?inud.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
ostke muidugi varastatud autosid tagasi ja nuumake autovargaid! neil saavad ju varsti k?hud t?is ja siis nad enam rohkem autosid ei varasta!
Edit: v?i oli see ?kki vastupidi, st kui varastatud autosid keegi tagasi ei osta, siis kaob nende massilise varastamise m?te...?
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
www.audruring.ee
- Tänatud: 609 korda
?ldiselt kindlustatud autosi tagasi ei pakuta, need l?hevad mujale.
V?imalik, et tehakse "kloon" auto, st et kere nr vahetatakse ?ra, ning kuskil euroopas s?idab teine t?pselt sama auto ringi, ning kuni piiri taha m??miseni on sellega suht ohutu kulgeda.
Ise tean juhtumit caravellega, mis s?idab Saksas ringi ja mille kloon on Eestis (BRC-st ostetud muide), ootab teine n??d pollaris ekspertiisi.
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tead sellist juttu r??givad k?ik, et ?rge ostke tagasi aga vaata kui enda auto on kadunud muudavad paljud meelt, sest enamus auto huvilisi m?letavad mis kiireaudiga juhtus.Algselt postitas: Mike
- Telefon: 5141494
- Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kas siis raske peale panna k?igukangi lukk sellest just naljalt jagu ei saa Meie hea koot??partner on *FIE Ahti M?nnamaa -10%,
Risti 2a, "Silikaadi" garaa?ikompleks
50 13 868
autoalarmide paigaldus, alarmide m??k, immod jne. autoelektriga seotud t??d, helitehnika m??k & paigaldus. V?GA kvaliteetne paigaldust?? - alarmipaigaldus ei ole v?rreldav konveiermeetodil t??tavate firmade kvaliteediga...
Tavalisest tehase immost saab lihtsama elektroonilise jubinaga juba jagu Tehke oma autod turvalisemaks,et rohkem ei oleks selliseid kuulutusi,et miskit on j?lle varastatud
50 13 868
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
- Telefon: 5177458
- Auto: BMW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
gsm dialer, k?ikari lukk, salal?litid, kahepoolse sidega signa, eraldi transponderid jne... ma pakun et nendest polnud midagi peal... j?rgmine kord oled targem, ega selle peale ei m?tle eriti keegi enne kui asi juhtunud on. . lihtsalt kurb lugeda neid kuulutusi, aga kahjuks on see enda viga kui auto minema viiakse. t?hjakstegemisest saan veel aru. :/
aga hoiab silmad lahti, suht spetsiifiline pill, et peaks ?ra tundma k?ll
[Muudetud: 5-9-2005 daqqer]
- Kodulehe arendaja
- Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Antud jutt sai siis t?eks: http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=9412" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisaks v?iks passati ka sinna kanda v?i mis? ingel [VW Bot: "Keel korda!"], on ikka jama, isegi rahvaautoga. Uuemad l?hevad varastamisele ja vanemad tehakse sigadusi t?is.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Varastatud: Golf 4, must V5 exclusive 065AUY
kas võib olla selle masinaga tegemist?
http://www.auto24.ee/used/758927" onclick="window.open(this.href);return false;
Eelnevatele postitajatele, kes kiidavad käigukasti lukke ja lisa immosid siis teile üks jutt.
Panin käima auto millel automaatkast, tehase immo + lisaimmo + alarm. Automaatkasti kangil ka lukk peal.
Ja sõitsin sellega minema. ajaliselt 15 minutit umbes läks, et lahti hammustada kuidas süsteem käib.
Ja kui mina selle liikuma sain, siis arvan, et väheke osavamat venda ei takista ükski ingli [VW Bot: "Keel korda!"] BEAR lock ja 5 tagasisidega puldid ja midaiganes veel.
irw, viimane post 5a tagasi :D:D:D
Viimati muutis Heiki007, 15 Sept 2010, 16:59, muudetud 1 kord kokku.
