1.9 81kw AFN kõrgsurvepump reguleerimine.
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
oliver1337
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas oliver1337 » 13 Okt 2018, 18:38
Tervist,
VCDS kaabel näitab, et kõrgsurvepumba ajastus täiesti paigast,
Aga ei saa aru, et kas liiga varajane või hiline, ehk mõni mees siin oskab öelda.
Kas seda saab veel päästa pumbaga reguleerides, või ... !?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ivohi » 13 Okt 2018, 18:51
Julmalt varajane, hilise puhul ei oleks kollast joont üldse näha. Ilmselt pumba keeramisega saad korda jah.
Telefon: 53364980
Auto: Passat B5 1.9Tdi 81kw '98(vanemate oma), B5 1.9Tdi 81kw '97
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 13 Okt 2018, 19:29
Vaata enne veakoodid üle, kui juhtpihusti veakood sees siis ei näegi reaalset pritsehetke.
oliver1337
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas oliver1337 » 13 Okt 2018, 20:52
J.Aru kirjutas:
13 Okt 2018, 19:29
1 Fault on
00550-Start of injection regulation
17-10-control Difference-Intermittent
Kas sellest piisab, et petab reaalse pritsehetke ära ?
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 13 Okt 2018, 22:36
Kui süüde reaalselt nii varajane, siis seda peaks häälest ka kuulda olema- plagiseb nagu vana mersu takso :) Hiline käib pehmelt, aga käivitub samas kehvemini.
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
oliver1337
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas oliver1337 » 14 Okt 2018, 12:40
tobimarg kirjutas:
13 Okt 2018, 22:36
Pole kunagi diislitega väga kursis olnud aga plagiseb küll nagu traktor , käivitamisega probleeme pole aga väga uimane on !
Rooma
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Rooma » 14 Okt 2018, 15:57
Hilisema on just käivitus parem , eriti kulunud mootori ja pumba puhul.
tobimarg
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 15 Okt 2018, 11:15
Rooma kirjutas:
14 Okt 2018, 15:57
Hmm, ma vastupidist kogenud omal ajal kui Golfi peal seda mootorit omanud ja sai teistelgi hobi korras pumpa sätitud. Varasemaks toomisega paranes käivitus.
tobimarg
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 15 Okt 2018, 11:18
Siin lahatud ka varasem vs hilisem süüde teemat: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=139762
Soovitaks kindlasti pigem varasemaks panna kui hilisemaks.
Auto: Jetta 1.6 TD 51kw, Vento 1.9 TDI 66KW(76kw), Golf III 1.9 TDI 81kw(104kw), Golf IV 1.9 TDI 81kw(104kw), Golf VI 1.6 PD TDi77kw.
Tänanud: 0
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 08 Nov 2018, 22:38
Saan aru soovitustest et pane pigem .... Kuid küsimus laiemale diisli teadma meestele. Kuidas siiski saab ,,lihtsalt,, pritsenurk paigast minna? Jätame mängust välja ,a,la rihm veninud. See on lasteaija teenus. Kui peale vasja remont tuli viga välja,siis on ju teine teema. Niisama pritse nurk ju ei muutu.
Tänanud: 0
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 08 Nov 2018, 22:45
Hiliseks muutub süüde ka siis,kui väntvõlli otsas olev hammasratas on oma kiilupeal nihkes. Seega on kohe tegemist V.V otsa remondiga.
Auto: G3 3.0 VR6 Vortech SC
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 09 Nov 2018, 08:34
t6nis3 kirjutas:
08 Nov 2018, 22:38
Ei pruugi olla midagi ''ise paigast läinud'', vahest kontrolliti esimest korda pritsenäite ja selgus selline asi. Paigast võib olla viimasest rihmavahetusest või pumba mahakäimisest saadik.
Telefon: 53364980
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 09 Nov 2018, 11:07
t6nis3 kirjutas:
08 Nov 2018, 22:38
Miks jätta hammasrihma venimist välja kui just see mõjutabki kõige rohkem? Kogemus sama mootoriga kus peale rihmavahetust esimene talv läks ka -25 kraadiga matsust käima (lastud vahetada), teine talv juba vähema külma juures pidi parasjagu käiama. Vaatasin pritsehetke ja see oli hiline, peale õigeks keeramist oli jälle poole pöörde pill. Peale seda olen ise hammasrihma vahetatud, väntvõlli otsa polt oli korralikult kinni ning rihmaratas loksunud pole.
Muidugi seda ei tea, kas pritsehetke peale rihmavahetust reguleeriti ja kuidas täpselt pandi aga fakt on see, et kui üks talv käivitub ideaalselt (ehk pritsehetk piisavalt õige heaks käivitumiseks) ja teine mitte siis see võib tuleneda rihmavenimisest tingitud hilisest pritsehetkest.
