Hetkeline kütusekulu 3-5 käigul piiratud- 96kw TDI
VWP1.8
Auto: VW Passat 1.9L 96kw/ Skoda Superb 2.0L 103kw
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas VWP1.8 » 19 Jaan 2019, 20:30
Autoks on 2003 a passat 1.9TDI 96kw 5 käiku
Toimetab täitsa hästi aga 3-5 käigul uimane. Avastasin et hagu andes 1-2 käigul hetkeline kütuse kulu umbes 25-32L/100km ja minek väga hea.
Nii kui 3-nda sisse paned ja annad hagu siis liigub uimaselt edasi ja kütuse kulu hoiab täpselt 19,5L/100km
Küsimus, et kas sama mootoriga omanikkudel samad tulemused ?
Muidu mootor töötab ilusti, käima läheb hoobilt, koha peal tiksudes kõrvalisi helisid pole.
Kristen300
Auto: Passat 2001 1.9 96kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kristen300 » 19 Jaan 2019, 22:38
Kas külma või sooja mootoriga?
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 135 korda
Tänatud: 128 korda
Lugemata postitus Postitas HawkHill » 19 Jaan 2019, 22:57
Õhukulumõõtja andur ilmselt kulunud või vigane. Tasuks veakoode uurida, see peaks seal ka kajastuma.
Tartu kandis peaks tegijaid piisavalt olema, kes oskavad aidata: viewtopic.php?f=119&t=83776#p589788
VWP1.8
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas VWP1.8 » 20 Jaan 2019, 11:37
Kristen300 kirjutas:
19 Jaan 2019, 22:38
Sooja mootoriga
VWP1.8
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas VWP1.8 » 20 Jaan 2019, 11:41
HawkHill kirjutas:
19 Jaan 2019, 22:57
Veakoode ei ole, MAF on puhastatud, parameetrid on normis ehk etteantud vahemikes
VWP1.8
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas VWP1.8 » 20 Jaan 2019, 11:47
Siit tundub kõik korras olevat, lisaks filmisin ka neid parameetreid kus oli 3000rmp ja 3rd gear full throttel (viimane pilt), seal jäid ka kõik etteantud vahemikku.
3rd gear 3000rmp full throttel.JPG (48.56 KiB) Vaadatud 7397 korda
smurf
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas smurf » 20 Jaan 2019, 20:00
Kas ongi ainult 5 käiku?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 21 Jaan 2019, 12:27
Esimeses postituses kirjas, et 5 käiku.
Rait.
smurf
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas smurf » 22 Jaan 2019, 15:36
Tehasest väljununa peaks ikka sellisel olema 6 käiku.
Tekib küsimus, et mis on vahetatud mootor? käigukast?
Olenevalt sellest, siis hakata ka sealt viga otsima.
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 22 Jaan 2019, 15:40
smurf kirjutas:
22 Jaan 2019, 15:36
Tehti neid ka viiekäigulistena! :D
Kes tänasid kasutajat MustVälk selle postituse eest:
VWP1.8
VWP1.8
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas VWP1.8 » 22 Jaan 2019, 23:44
smurf kirjutas:
22 Jaan 2019, 15:36
Neid leidub ka 5 käigulisi
https://www.ultimatespecs.com/car-specs ... 0-5sp.html
