Eluloom CFCA mootorist
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
Tere! Eelmisel pühapäeval kuulutusteportaalides igavlemise tulemusena olen 2011a Transporteri õnnelik omanik, loomulikult kõige parem kombinatsioon, elik DSG ja Biturbo :D
Siiamaani teine veel kuidagi sõidab, aga mitte väga edukalt, hetkel liigub veoauto haagises Oslost Tallinna poole ning järgmine nädal töökotta lahkamisele.
Raudpolt, et silindrid tuksis, vb ka midagi veel, EGRi jahuti vaja D-versiooni vastu vahetada, aga ons midagi veel mõistlikku teha? Õli vahetan kõigil oma autodel 10t tagant, mis sest, et enamus liikumisest maanteesõit ja väga pikad otsad.
Sakslaste Redhead Zylinderkopftechnik väidab youtubes, et väline õlijahuti on suht möödapääsmatu vidin, kui pikaealisust tahta, see ka plaanis.
Kere on (no vähmeasti müügipiltidel, päriselus pole näinud) see, mille pärast ainult osta tasus, ilma nelikveota ka ära ei ela ja kui tahta pikka keret, nelikvedu ja mootorit, mis 2.5t haagist mägedest üles jaksab vedada, pole minusugustel kehvikutel nagu erilist valikut nagunii.
Ühesõnaga teeks ühe korraga ja korralikult ning koonerdamata, mida soovitate?
Tänatud: 203 korda
Uut mootorit. Kõikidest Volkari mootoritest on see uuena ostes odavaim.
Kaasas ka 4x uued pihustid ja ver.D EGR.
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
Mitme tugrikuga see "kõige odavam" võrdub?
Eks ta mõistlik ole, paari-kolme aasta pärast müües on uue mootoriga isendit märksa lihtsam müüa, kui "kapremonditud", ostjana ei tea kunagi, mis selle taga tegelikult peitub.
Tänatud: 203 korda
Tanel8012 kirjutas: 31 Juul 2020, 07:46 Mitme tugrikuga see "kõige odavam" võrdub?
Hetke hinda näitab ilma soodukata 5000 kanti. Arvestama pead ka, et kui sul see asi juba õli hävitanud isuga, siis on sul DPF otsas ja sellega ka vaja tegeleda. Selle hind vahetusfondis ka kõige odavam pole. Muud võimalused on nagu on.
Mootoriga tuleb ka kaasa suur A4, mis näeb ette teatud TPI-de jälgimist, et mootorile garantii kehtiks ja üks nendest on tarkvara uuendus ja teine DPF vahetus.
Olen oma silmaga näinud viimase aasta jooksul 4 sellist uut mootorit seega arvan, et peaks ikka uue panema, mitte vana hülssima.
links
Tänatud: 70 korda
Kui kaua see uus kestab?
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
Üldiselt ei ole veel kuskilt lugenud, et vahetatud mootori ja D-Egri jahutiga oleks teistkordselt probleemi olnud. Sestap rõõmsalt pea ees sisse hüppasingi, et tegu ei ole siiski Subaru diiselboxeriga. T6 EA288 pidi jälle puhta p-s olema omadega.
DPF oli jah mõttes nagunii, tea palju neil turbodelgi veel elu sees on, ei viitsi tuhat kilomeetrit kodust mingi -30c käes ennast pärast kiruda, et elementaarsed asjad üle käimata jäid.
Aga siin kõvema kundeajalooga tuttav siis esmaspäeval uurib, paljuga talle seda mootorit ja muud vajalikku müüdaks.
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
R36 kirjutas: 31 Juul 2020, 13:11
Dpf läheb tühjaks, Egr saab pimedad ja emulaatori, garantii ei morjenda, aga Poolast saab sama mootori €850 odavamalt, kui Forsist :-o
Tänatud: 223 korda
Tanel8012 kirjutas: 11 Aug 2020, 23:06
Kui otsida saab kindlasti kallimalt kui Forssist ja leida odavamalt kui Poolast.
Aga miks EGR ja DPF ära elimineerida, et tulevikus mustalt ülevaatusel saaks käia?
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
See "tulevikus" jutt käib juba aastaid ja siis pole midagi muud, kui ainult uus Dpf osta ja tagasi lasta programmeerida. Iga-aastaselt rasketes oludes 50 tuhat läbi sõites on igal juhul kasumlik ära elimineerida.
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 64 korda
Tanel8012 kirjutas: 12 Aug 2020, 05:56 See "tulevikus" jutt käib juba aastaid ja siis pole midagi muud, kui ainult uus Dpf osta ja tagasi lasta programmeerida. Iga-aastaselt rasketes oludes 50 tuhat läbi sõites on igal juhul kasumlik ära elimineerida.
Frau Hundi tõttu on see tulevik lähemal, kui me arvata oskame.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
No kui taevas kaela kukub, eks ma siis tean. Järgmine september ole näha.
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
Esimene 2500km uue mootori ja uute turbodega läbitud, maksma on läinud omajagu, aga kahetseda pole sentigi. Kõige mõistlikum tee siiski.
Mis küll natuke hirmu tekitab, on asjaolu, et mu lukksepp ise enne uue mootori ostmist soovitas pöörduda mingi tegelase juurde, kes nende mootorite kapremondiga tegeleb. Selle "eksperdi" jutu järgi olevat CFCAde kokkujooksmises süüdi DPFi tekitatud vastusurve vms kelbas. Seega mees remondib asju, millest midagi ei tea, teeb seda kes teab kuidas.
Viimati muutis J.Aru, 27 Okt 2020, 11:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Eemaldatud ettevõtete nimed
Tänatud: 223 korda
Tanel8012 kirjutas: 25 Okt 2020, 12:26 Esimene 2500km uue mootori ja uute turbodega läbitud, maksma on läinud omajagu, aga kahetseda pole sentigi. Kõige mõistlikum tee siiski.
Räägi täpsemalt?
Viimati muutis J.Aru, 27 Okt 2020, 11:32, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tsitaadist eemaldatud ettevõtete nimed
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
Ega rohkem ei näinud mõtet uurida, 3.5k olevat täispakett, Netis sirvides jääb silma Corsa Motors, kes miskipärast on arvamusel, et CFCA mootori õlikulu on tingitud asjaolust, et mootor võtab õli.
Tänatud: 600 korda
Tanel8012 kirjutas: 25 Okt 2020, 19:55 Ega rohkem ei näinud mõtet uurida, 3.5k olevat täispakett, Netis sirvides jääb silma Corsa Motors, kes miskipärast on arvamusel, et CFCA mootori õlikulu on tingitud asjaolust, et mootor võtab õli.
Tõsine arvamus ikka :clap:
Ma jõudsin ka tõdemusele, et kusehäda tekib sellest, et põis sai täis.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Seda sissekannet lugesid?
https://www.facebook.com/corsamotorstallinn/
"Corsa Motors
9StSps.ohr dijaaennusanomorrefd ·
🛠Vw Multivan 2.0BiTdi🛠
Videos hästi näha,milline on üle määra suur lõtk klapi ja juhtpuksi vahel.Juhtpuksid on samamoodi mootori kuluosa nagu muud liikuvad detailid.Antud mootori läbisõiduks oli ~150 000km.Kuna neil mootoritel on õlikulu väga suureks probleemiks,siis kübemefiltri ummistumine on tavaline nähtus.Aga kui heitgaasid ei pääse enam mootorist välja,siis kuhu nad lähevad?Lähevad kolvirõngastest mööda karterisse ja näiteks ka klapi ja juhtpuksi vahele ,mis aga kulutabki klapi kui ka juhtpuksi ära.Selle tagajärjel kaotab väljalaskeklapp oma jahutuse,ei sulgu enam korrektselt,kulutab klapipesa kui ka klapi tööpinnad ära.Et selline asi kõrvaldada,on vaja esmalt õlikulu eemaldada,vahetada kübemefilter ja siis teostada plokikaane remonttööd mis sisaldavad vajadusel uusi klappe,juhtpukse ning klapipesade lõikamist."
Kui nii siis loe uuesti ja täismõttega, mis on põhjus ja mis on tagajärg. Kui mootor põletab õli siis selle tagajärjel tekib tõsine probleem DPF filtril selle jamaga toime tulla ning ei suuda ka regeneratsiooniga seda tühjaks põletada.
Põhjus-tagajärg; Terve mees tunneb vajadust tualetti minna. Kas süüdi on see, et ta põis sai täis? Liiga väike põis vms?
Mis juhtub, kui ta tualetti ei lähe? :)
Mis küll natuke hirmu tekitab, on asjaolu, et mu lukksepp ise enne uue mootori ostmist soovitas pöörduda mingi tegelase juurde, kes nende mootorite kapremondiga tegeleb ning kelle juurde ka esindus tihti kliente saadab. Selle "eksperdi" jutu järgi olevat CFCAde kokkujooksmises süüdi DPFi tekitatud vastusurve vms kelbas. Seega mees remondib asju, millest midagi ei tea, teeb seda kes teab kuidas ning ka Møller saadab rõõmsalt lihtsameelseid kooritud saama.
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
Lugesin küll jah, ikka ei saa aru, kuidas õlikulu võetakse nagu mingit force majeuri. Õlikulul on üks konkreetne ja selge põhjus, tagajärgede remontimine seda ei eemalda.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Õigus, nii ongi. DPF eemaldamine kui mingi "süüdlane" mootorit, mille eluiga on a la 150 000km korda ei tee.
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
jääb natuke segaseks, mida sa selle 150tkm elueaga mõtled, aga mina enda tutikal mootoril lisaks DPF tühjendamisele blokeerisin EGRi ja lisasin välise õlijahuti, koostöös 10tkm õlivahetusvälbaga peaks mingi pool milli ikka ära kestma.
Kui Corsa vms remondib mootori ning jätab külge pre-2015 EGR/õlijahuti, on tegu lihtsalt kuritegeliku lollusega. Sest see ongi põhjus õlitarbimisele.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kuula nüüd ennast. ;) Sa ei küsi, miks VAG on tootnud sellise asja, mille eluiga on 150k km vaid näed kuritegu selles, et seadustega kooskõlas püsida(?)
Joonistan ühe väikse pildi;
Ka kaasaegses linnas on palju koeri ja koerad teatavasti teevad oma häda suht suva järgi kus-kuhu kunagi. Tsiviliseeritud subjekt ja koeraomanik on teadlik, et oma sõbra-lontruse järgi on vaja koristada ja seda ta ka teeb. Kõlab elutervelt eksole(?)
Nüüd kujuta ette pilt, kus see subjekt on ise nagu koer - kükitab kus-millal tahab ja puudub igasugune moraali-ja-süütunne... ...ütleme, et teadlikus, võimekus, aju maht... nagu koeral.
Kuidas pilt meeldib? ;)
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
Mul pole vaja ennast kuulata, sellesse teemasse olen ma süvenenud alates auto ostmisest. Kui sa enda jutuvada imetlemise asemel pigem kuulata või küsida mõistaksid, siis CFCA saab töökindlaks ja pikaealiseks ka täiesti vastavuses seadusandlusega. Tutikas mootor nimelt juba tulebki 2015 ja edasi EGRi jahutiga, millega varustet mootorite üle pole kuskilt mingit nurinat kuulda olnud.
Mina lükkasin DPFi tühjaks, kuna säästsin sellega moment 1000+ eurikut ning kuna seetõttu progeda vaja nagunii, blokkisin ka EGRi (uue variandi) ära. Polnud paratamatus vaid lihtsalt personaalne eelistus.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Teemast eemaldatud teemaväline jutt. Edaspidi palun püsida teemas ja ettevõtete nimesid kasutades põhjendada oma arvamust.
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
Eile õhtul olin Messengeri vahendusel ühenduses ka Corsa Motorsi esindajaga, kes ütles sulaselges Eesti keeles välja, et nemad CFCA mootorite remondi käigus EGRi jahuteid ei vaheta.
Eks tööd tuleb ju hoida, mis ma oskan muud ütelda. Igasugune usaldus selle firma vastu kadunud.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Tanel8012 kirjutas: 26 Okt 2020, 14:38 jääb natuke segaseks, mida sa selle 150tkm elueaga mõtled, aga mina enda tutikal mootoril lisaks DPF tühjendamisele blokeerisin EGRi ja lisasin välise õlijahuti, koostöös 10tkm õlivahetusvälbaga peaks mingi pool milli ikka ära kestma.
Tere,kuidas sa lisasid välise õlijahuti? Ja kuidas ülevaatusega lood edaspidi on? Mustalt?
Tanel8012
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 19 korda
JETTAMEES kirjutas: 10 Jaan 2021, 20:10
Õlijahutikomplekt on VAG diislitele keskendunud Darkside Developmentsi oma
Iseenesest ei ole hädavajalik, kui pole ei kiirteesõitu ega rasket haagist vaja vedada suvisel ajal, mul tuleb mõlemat ette. EGRi blokkimine tõmbab mootori tempi maha nagunii. Redhead cylinderkopftechnik YT-s päris palju videosid teinud kuuma saanud CFCAdest, nemad küsivad oma jahutikomplekti eest €700
Ülevaatust ei tohiks mõjutada, kuna väliselt on kõik nagu tehasest tulnud ning isegi kui mingi jama tuleb, saab nii DPFi kui EGRi kiirelt tagasi. Pole küll veel kuskilt kuulnud, et läbi ei läheks.
Viimati muutis Tanel8012, 10 Jaan 2021, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
