Golf 4 PD-TDI turbovead
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänatud: 6 korda
Probleem algas sellest, et auto( 1.9 Tdi 85kw, AJM) ei liigu nii nagu kohane, hakkasid ilmnema probleemid, kui möödasõitudel Limp-Mode viskas.
Tuvastasin vea, et turbo geomeetrit reguleeriv membraan on omadega õhtal. Pika uurimise peale sain teada, et originaal osa ilma turbota eraldi ei müüda (Kuna seadistamine on täpistöö), kasuks tuli eBay, kust see siiski hangitud sai.
Sai geomeetria ka liikuma õpetatud, kuid nii hästi nagu peaks, ta liikuma ei hakanud, ka membraan ei suutnud teda sikutada ja jäi endiselt kinni.
Püüdes tulutult turbot maha võtta (Harilikest kuuekandilistest peadest on saanud ilusad ümarpead) piirdusin vähemalt geomeetria tagasi tööle õpetamisega, mis õnnestus vähe paremini tänu kaminapuhastus vahendile. Siit algas aga saaga teine etapp, auto enam normaalselt ei töödanud, jõud puudus, oleks nagu "Limp-modes", gaasipedaal uimane.
Esimese asjana sai turbo külmast kojast lhedalt pilt tehtud ja vastu vaatas fakt "Turbovahetus" ehk külmakoja labad on täies ulatuses (mitte ainult ääred nagu tavaliselt) kuhugi vastu käinud (Õhulugeja võrk kontrollitud ja terve, välistamaks et miski läbi turbo käinud oleks).
Otsustasin autoga sõitma minna, et ehk see kaminapuhastusvedelik on see mis sumpsist tossu lööb, ja oh õnne tundus et nii oligi.
Sai siis ette võetud väike maantee sõit, et kraam välja saada, juba 2km peale linnasõitu tundsin, et auto liigub nii nagu enne (geomteeria oli küll kinni) ning enam ei ole uimane nagu hetked tagasi. Oma 10km sõidu jooksul polnud kordagi muret, et auto "Limp-mode" visanud oleks, käisin tankimas, suretasin auto välja ja peale seda auto auto uimane nagu tigu, ilmselt "limp-mode"-s ja sealt enam välja ei tulnud. Pistsin kaabli sappa, näitas veaks "17958 - Charge Pressure P1550 - 11-00 - Control Deviation" (Lugemist Ross-techi kodukalt, peale veakoodi kustutamist lõi endiselt sama vea ette ja auto uimane nagu tigu.
Sai kontrollitud juba vaakumivoolikud üle, jah ajahammas on neile peale hakanud, kuid ikkagi tundub imelik et korraks töötas auto nii öelda juba "tavaliselt" (Mis sest et geomeetriat ei liigutanud)
Kas võib võimalik olla, et turbo kiilub kuumaga kinni ? Sest külmast peast sai video tehtud ning autot käima pannes hakkas kohe ringi käima ning välja suretades jäi nagu vabajooksuga seisma. Turbiinil ise ristiloks minimaalne, pikkiloks olematu.
Aitäh, kes kaasa aidata oskavad.
Viimati muutis Pikksilm, 16 Apr 2013, 11:58, muudetud 2 korda kokku.
- VWM
Re: Golf 4 PD-TDI turbovead
omal oli kunagi täpselt sama viga siis sai EGR klapp ära puhastatud, kuna see oli korralikult ikka sodi täis ...ja siis seda viga mõnda aega enam ei tekkinud. Aga paar kuud hiljem lõi mul ikka limp mode ja siis avastasin et mul see VNT aktuaator ( turbo juht klapp ) ei liigu ja siis eemaldasin klapi ja tõdesin et turbo geomeetria on kinni. Tellisin ka ebayst uue klapi ja lasin geomeetria ära puhastada ja nüüd kõik korras viimased pool aastat ( ei taha nüüd ära sõnada muidugi ). ( EGR klappi ma enam ei kasuta, voolikul pime ees ja selle töö on miinimumini viidud )
samasugune nägi ka minu EGR välja.
Viimati muutis VWM, 16 Apr 2013, 13:35, muudetud 1 kord kokku.
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänatud: 6 korda
EGR klapi tüüpveast, ehk sellest ummistumisest olen teadlik ning juba sügisel sai EGR koos cooleri torustikuga puhtaks pestud, ka cooler.VWM kirjutas:omal oli kunagi täpselt sama viga siis sai EGR klapp ära puhastatud, kuna see oli korralikult ikka sodi täis ...ja siis seda viga mõnda aega enam ei tekkinud. Aga paar kuud hiljem lõi mul ikka limp mode ja siis avastasin et mul see VNT aktuaator ( turbo juht klapp ) ei liigu ja siis eemaldasin klapi ja tõdesin et turbo geomeetria on kinni. Tellisin ka ebayst uue klapi ja lasin geomeetria ära puhastada ja nüüd kõik korras viimased pool aastat ( ei taha nüüd ära sõnada muidugi ). ( EGR klappi ma enam ei kasuta, voolikul pime ees ja selle töö on miinimumini viidud )
samasugune nägi ka minu EGR välja.► Näita Spoilerit
Nüüd sai EGR uuesti maha võetud ja suhteliselt puhas oli, nühkisin Ta uuesti läikima.
"EGR-delete" peale olen ka mõelnud.
*vaakum voolikud sai hangitud, eks vahetan need ära ja vaatan mis edasi saab. Vanad vaakumvoolikud sai üle kontrollitud, olid õigesti ühendatud.
Samuti sooviks kuidagi sisselaske rõhku mõõta, kuid kust ?
Sisselaskes pole ühtegi muud lõdvikut välja tulemas ning samuti ei ole terasest vms. kõvast metallist detaili, kuhu ise nippel külge keevitada, et "rõhukell" külge panna ning testimiseks sõiduajal kapotivahelt välja panna
Viimati muutis Pikksilm, 16 Apr 2013, 15:08, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 60 korda
Diagnostika programm ju näitab ka, milleks ise veel leiutada. Siis on aeg uurima hakata kui näit jama on (kas andur või reaalne rõhujama).
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänatud: 6 korda
Pead silmas VCDS'i Measuring Blocks alt grupp "011" alt võrreldes arvatavat (mida ECU eeldab et on) ja tegelikkui rõhku ?dellu kirjutas:Diagnostika programm ju näitab ka, milleks ise veel leiutada. Siis on aeg uurima hakata kui näit jama on (kas andur või reaalne rõhujama).
BR Turbost sain täna pakkumise:
Uus 560€, taastatud 420€.
Mida taastatud turbodest arvata ?
Viimati muutis Pikksilm, 16 Apr 2013, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
- VWM
soovitan sul sellisest kohast hinnapakkumine küsida http://www.nerings.lv/" onclick="window.open(this.href);return false; kunagi sain nende käest golf 3 turbo peaaegu poole odavamalt võrreldes Eesti hindadega.
neil ebay link ka olemas http://stores.ebay.co.uk/Nerings?_trksid=p2047675.l2563" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänatud: 6 korda
Päris mõistlikud hinnad jubaVWM kirjutas:soovitan sul sellisest kohast hinnapakkumine küsida http://www.nerings.lv/" onclick="window.open(this.href);return false; kunagi sain nende käest golf 3 turbo peaaegu poole odavamalt võrreldes Eesti hindadega.
Vahetasin täna kõik vaakumivoolikud välja, jah vanad olid oma viimases staadiumis, kuid viga endiselt ei paranenud.
Avastatud sai aga uus viga, vaakumpumba stuts loksub, ehk siis tundub väga tõenäoline, et see ongi üks mure tekitaja, kuna ka pidurid on andnud "Stop car. Brake Fault".
Maha ei hakanud kakkuma ( et stuts püüda hõbedaga kinni keevitada) targemad mehed esindusest arvasid, et Ma ei saa seda 100% tõenäosusega kokku tagasi.
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 170 korda
Kusjuures olen seda stutsi logisemise viga lugenud ka välismaisetest teemadest. Seal küll löödi silikooniga asi kinni.
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänatud: 6 korda
Ootan esinduse härrade arvamuse asjast ära, kuid oli ka üheks mõtteks silikoniga asi kinni lüüa. Igavesti Ta seal niikuinii ei püsi, vähemalt oleks üks potensiaalne viga jälle kõrvaldatud.golfi_vend kirjutas:Kusjuures olen seda stutsi logisemise viga lugenud ka välismaisetest teemadest. Seal küll löödi silikooniga asi kinni.
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänatud: 6 korda
Esialgu tundub, et mure murtud
Keemilise metalliga voolisin tandempumba külge selle stutsi nii, et Ta ei loksu enam ega tohiks ka lekkida.
Huvitav oli see, et tandempumbast pidurivõimendisse minev kummilõdvik oli õli-liiva segust manti täis
Õnneks pidurivõimendi poolne osa tagasilöögiklapist, oli täiesti puhas ning ka tagasilöögiklapp tundus vähemalt ise sealt puhudes-imedes korrektselt töötama.
Keerasin turbo geomeetria hoova alumisse asendisse ning auto töötas nagu noor mees
Hooba ülesse tõmmates kadus jälle jõud. Kuna geomteeria hooba liigutav membraan varras (VNT varras) on Mul ühendamata, seoses kartusega, et Ta ennast taas ära lõhub, kui geomeetria kinni kiilunud on. Kahjuks on ka spilnt kadunud ning ei saanudki täna varrast hoova külge tagasi panna. Eks nüüd siis tuleb varras hoova külge saada ja membraani varras ära reguleerida...
Aga kuidas see käib ?
Olen kahte juttu kuulnud: 1) Vag-Com'iga miskist parameetri protsenti varda mutrit poolpööret haaval timmides täpseks ajades
2)Mingi kindlal vaakumil peab teatud asendis olema.
- Tänanud: 37 korda
Protsent on duty cycle geomeetriale, kanal 4 ehk.
Ehk siis veidi guuglit ja see. http://uk-mkivs.net/forums/t/353504.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänatud: 6 korda
Oskab keegi soovitada kus kohat võiks leida geoteeria hoova splinti.
Forssis öeldi, et vaid koos membraaniga ning niisama müügil olnud splintide osas ühtegi sobivat polnud.
BalticBolt'i pole veel jõundud minna.
