Probleem käivitusega. B5 1.9tdi 66kw passat
Tere, probleem selline, et käivitub maru halvasti. Külmalt ja ku*esoojalt veel kuidagi, kuid soojana vabsee jama käes. lisaks viskab ka sinist, kui käivitub. Millest alustada?
b5 1.9TDI
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: Probleem käivitusega. B5 1.9tdi 66kw passat
Mina alustaks arvutiga veakoodide, pihustinäitude, süütenurga ja pritsekoguse kontrollimisest. Kas jama on olnud koguaeg või tekkis järsku?
auto olnud kusagil 4 kuud, juba alguses nagu ei tahtnud just kõige paremini käivituda. oleme arvutiga yritanud ligi minna, kuid ei lase mootorisse sisse, samuti on minek ka kuidagi uimasem, aga vb lihtsalt harjunud 81kW.
b5 1.9TDI
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Targemad parandavad kui eksin aga minuarust on osadel nöökinud ABS aju ja tänu sellele pole mootorile ligi saanud. Heteliseks lahenduseks on tõmmatud ABS-il pistik tagant ära.
Või teine võimalus, kas diagnostika pesa kaitse on ikka kaitsmeplokis terve ja omal kohal?
igalepoole mujale sai ligi, airbagile,pidurle jne, kuid mootorile mitte. Aga millest tuleneb siis sinine toss käivitumisel?
b5 1.9TDI
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Pakuks kulunud klapisääre tihendeid. Kui ka kiirendamisel sinist viskab tasuks turbo lõtk üle kontrollida.Sonny87 kirjutas:igalepoole mujale sai ligi, airbagile,pidurle jne, kuid mootorile mitte. Aga millest tuleneb siis sinine toss käivitumisel?
Viimati muutis J.Aru, 22 Sept 2013, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
kahtlustasin isegi klapisääretihendeid, kuid ilmselt peab minema kuhugi diisliabisse, et välja selgitada halba käivitust.
b5 1.9TDI
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Aga kui pikalt umbes pead külmalt ja kui pikalt soojolt käiama?Sonny87 kirjutas:kahtlustasin isegi klapisääretihendeid, kuid ilmselt peab minema kuhugi diisliabisse, et välja selgitada halba käivitust.
Pritse nurga soovitaks üle vaadata kõige pealt....selleks pead mootoriga ühenduse saama kaabliga.
Viimati muutis copilot, 22 Sept 2013, 22:20, muudetud 1 kord kokku.
soojalt ytleks 3 sekki ja kylmalt poolteist. Vahe on ikka sees.J.Aru kirjutas:Aga kui pikalt umbes pead külmalt ja kui pikalt soojolt käiama?Sonny87 kirjutas:kahtlustasin isegi klapisääretihendeid, kuid ilmselt peab minema kuhugi diisliabisse, et välja selgitada halba käivitust.
b5 1.9TDI
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
ABS-ile sai ka ligi? Võid veelproovida korraks diagnostika ajaks raadiol pistikud tagant ära võtta kui on aftermarket raadio (ehk siis mitte orginaal).Sonny87 kirjutas:igalepoole mujale sai ligi, airbagile,pidurle jne, kuid mootorile mitte. Aga millest tuleneb siis sinine toss käivitumisel?
Viimati muutis J.Aru, 24 Sept 2013, 17:49, muudetud 1 kord kokku.
abs sai ligi, Makk on lg ei ole originaal, kuid ei ole yhendatud pornolt.
b5 1.9TDI
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Kas makil on ainult "eluks vajalikud juhtmed" taga või ka on kõik juhtmed mis makitaha jõuavad? Osadel ongi probleem selles, et saadab makk sinna diagnostika liini (orginaal makile saab arvutiga ligi ja üks juhe orginaal pistikus on diagnostika liini juhe) mingit muud jama ja tänu sellele osade asjade töö häiritud.Sonny87 kirjutas:abs sai ligi, Makk on lg ei ole originaal, kuid ei ole yhendatud pornolt.
Aga kui sa proovid engine plokki sisenenda või sealt veakoode lugeda mis errori ta sulle annab, et sinna ligi ei lase?
Viimati muutis J.Aru, 24 Sept 2013, 18:12, muudetud 1 kord kokku.
makil on taga iso pistik, mis auto kyljes oli. pluss ja miinus juhe pmst, kuna endal veetud uued juhtmed kõlarite jaoks, mis on läbi võimu. Ma enam ei mäleta mis ta ytles, homme viskame uuesti arvuti taha, siis saab targemaks, kuhu laseb ja kuhu ei lase ning mis veateateid ette viskab.
b5 1.9TDI
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Aga ikkagi ma ei mõista, pikad juhtmed vist... Kas siis raadiole jooksevad kõik juhtmed otse iso pistikust taha ja kõik juhtmed on seal iso pistikus olemas mis orginaaliski? Kui nii siis ikkagi on raadio taga see "diagnostika liin" (see juhe tuleb ka samast pistikust mis raadio toide) ka ja tasuks proovimist see maki järelt ära ühendamine. Kui sa ise oled veel kõlari juhtmed ka vedanud siis vaevalt see sinu jaoks raske on, et makk korraks välja võtta ja üks pistik tagant lahti tõmmata. Kui ikka ligi ei saa siis saab vähemalt kindel olla, et selles viga pole.Sonny87 kirjutas:makil on taga iso pistik, mis auto kyljes oli. pluss ja miinus juhe pmst, kuna endal veetud uued juhtmed kõlarite jaoks, mis on läbi võimu. Ma enam ei mäleta mis ta ytles, homme viskame uuesti arvuti taha, siis saab targemaks, kuhu laseb ja kuhu ei lase ning mis veateateid ette viskab.
Viimati muutis J.Aru, 24 Sept 2013, 19:04, muudetud 1 kord kokku.
ei saanud ikka mootorile ligi. piduritele ning airbagile sai ligi. Peab ikka diislikeskusesse minema.
b5 1.9TDI
No nii järgmine küsimus, et kuida ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma saan küttesüsteemist õhu välja? Vahetasin kyttefiltrit, kuid uude filtrisse panin ala pool kogust ning ei taha enam peale seda vabsee korralikult köima minna. Kas seal kyttefiltri kopsiku peal olev kruvi, mida kannatab kahti keerata ongi õhutamiseks vms?
b5 1.9TDI
- Auto: honda
goldenslot ผ่านมือถือ
Küttefilter kõrini täis.....pihusti torudel pihustite pealt mutrid lahti ja natuke käivitada kuni hakkab kütet viskama. Siis käima ja hoia pöördeid üleval natuke aega. Kuid nagu aru saan, siis pmt auto saad käima ikkagi juba, siis peaks õhu ikkagi välja saama ta ise suht ruttu....kui ei siis imeb kuskilt õhku vahele!
