1.9 Tdi pöörded ei lähe üle 1500
- Telefon: 53951562
- Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96kw 4motion
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere.
Autoks on 2001a Passat 1.9l 96kw
Mure järgmine: sai siis tehtud mootoriplokile kappremont ,kui kõik korras sai asi uuesti kokku pandud. Mootor käivitus, tühikäigul käib ilusti aga kui gaasi põhja vajutad siis pöörded üle 1500 ei lähe.. kõiguvad 800-1500 ni... sai kontrollitud kõik märgid, rihmad, sisselase, väljalase, vaakum, pihustid, kütusetorud..kõik näib korras. Arvuti näitab 0 veakoodi. Olen juba täidsa nõutu.. ehk on kellegil ideid mida veel kontrollida/vaadata?!
Tänud!
PS! sai otsitud ka välismaa vw foorumitest, evwk foorumist, googeldatud..ei midagi.
Tänud!
VW Passat "Built like a Tank, goes like a Missile"
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Re: 1.9 Tdi pöörded ei lähe üle 1500
Kas kaabel näitab pedaali näitu korralikult 0- 100 % ?
Pihustid ka reguleeritud said?
- Telefon: 53951562
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
pihustid sai reguleeritud
Gaasipedaali asendi andur töötab.. 0 - 100%
Korra viskas sellist veakoodi
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 35-10 - - - Intermittent
aga lasi selle ära kustutada ja enam tagasi ei tulnud.. ehk jebib see pööreteandur??
Viimati muutis Olksumees, 05 Nov 2013, 21:46, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 53951562
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
viga on ikka pööreteanduris..
see kaob ära kui ära kustutad ja ennem tagasi ei tule kui gaasi vajutad..
Homme saab, ehk anduri ära vahetatud siis saab täpsemalt teada!
- Telefon: 53951562
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
ja nii oligi andur vahetatud ja auto korras..võib teema lukku panna!
