passat 2,0 103 kw diisel pikk käivitamine
- Telefon: 56774678
- Auto: e39 3.0 142kW/Passat b6 1.9 77kW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Nimelt tegu on 2007 aasta vw passatiga millel hinge mattev probleem. Hommikul masinT käivitades läheb ikka ennem tohutult aega kui lõpuks käima saab. Siis ei oleks autol nagu midagi viga. Teeeb tiiiru ära . Jätab auto seisma ja kui kohe käivitada siiis läheb uuesti ilusti käima. Aga kui ootan miskit kaks v kolm minutit. Siis peab jällle käijama hakkkama kuniks lõpuns käim läheb. Uskumatu lihtsLt. Ja vahepeal keset linnn fooori all seistes sureb välja ja hakkkan jällle jebima.mitte kui midagi. Diagnostika ei näita yhtegi viga. Isegi kui kaablipuul eemaldan juhtme pistiku lahti mis mootorist väljas poool siiis isegi seda viga ei tule. Ehk on kogenud mehi kes teavad sellllise symptomitega masinate probleeemi asukohta.
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 69 korda
Re: passat 2,0 103 kw diisel pikk käivitamine
Kas kütusesüsteem on üle kontrollitud? Et kuskil on äkki leke või tõmbab õhku vahele?
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Telefon: 58007330
- Auto: VW Multivan
- Tänatud: 10 korda
Tundub nagu kütus vajub ära. Kapotiall kütusetorus mulle ei jookse?
CHIPTUNING & DPF, EGR, AdBlue, pöördsiibrite jne. EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
- Telefon: 56774678
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sai kõik üle käidud ja asjad. Kahjuks ei leidnud midagi...et nüüdseks teada ka tõeline viga. Autol ei olnud muud midagi viga kui see et eelnev remondi mees vale juttu kliendile ajas et pump on korras ja ta ei leidnud midagi et valesti oleka. Siis kui ta minuni jõudis ütles omanik sama et pump korras ja seepärast ei hakkanud seda kontrolllima esimese asjana. Et siis paagi sisene etteande pump oli saba andnud. Sai prooviks võetud teise passati pealt etteNde pump ja asi töötab maq kellavärk. Paugupill koheselt. Nüüd sain ka aru et miks võimalikul põhjisel ei näidanud veakoodi. Ta ei saagi näidata seda ju kui ta annab vaid enne diagnosti tegemost ainult korraks sinna voooli jnr... see on minu arvamus...
Viimati muutis Germo89, 30 Apr 2014, 07:16, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56774678
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kusjuures ise kartsingi et kui kõik asjad korras. Siis saabki viga veel olla pihustite tihendites. Sai vahetatud ja ise jiba teadsin et nyyd käib ka... ja ohh üllatust. Vig oli endiselt tagasi. Vaiksely hakkan juba vihkama neid remondi kohtasid kus vennad ilma arvutita ei oska enam viga otsida. Trr see pole esimene kord kus omanik teinud oma masinaga igasugu omelisi makseid teistele kes pole autot kprdagi teinud.
