Vw Passat B6 2,0tdi 103kw pumppihustite kontroll.
Passatimees666
Telefon: 53421681
Auto: Vw Passat Variant 2,0tdi 103kw 2006
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Passatimees666 » 15 Veebr 2017, 18:29
Kus Tallinnas peale esinduse neid kontrollitakse ja kui kaua see aega võtab ning palju maksab???
Viimati muutis HawkHill, 09 Apr 2017, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pumpihusti ->pumppihusti
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Re: Vw Passat B6 2,0tdi 103kw pumpihustite kontroll.
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 15 Veebr 2017, 20:47
Passatimees666 kirjutas:Kus Tallinnas peale esinduse neid kontrollitakse ja kui kaua see aega võtab ning palju maksab???
Karla auto oü, Valori teenused Kiilis. Ca 1-2H.
sanderkoger
Telefon: 56792011
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sanderkoger » 03 Apr 2017, 23:09
Hei, kas käisid kontrollis. Kuidas käis, kaua läks,mis viga oli kui oli?. Missugune oli lahendus ?
Kuidas rahaliselt läks ?
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES » 09 Apr 2017, 17:15
käisin karlas oma 96 kw pihustitega! Õeldi et kui kahe nukaga mootor siis ei saavat pihusteid kontrollida! kas 103kw pole mitte kahe nukaga mootor?!
Ja esindus ise ei kontroll vaid saadab kuskile kontrolli !Küsimus lihtsalt kuhu..
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Vw Passat B6 2,0tdi 103kw pumppihustite kontroll.
Lugemata postitus Postitas zellek » 16 Apr 2017, 09:50
kõik pole
Erkkin
Telefon: 53705735
Auto: 2.0 85kw pikkap volkar
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Erkkin » 05 Juul 2017, 21:49
Mis kahenukaga mootorite pihustitel teisiti on siis, et neid kontrollida ei saa?
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 06 Juul 2017, 06:21
Seal peaks olema Siemensi piezo-pihustid, ju siis pole mingit stendi nende jaoks. Samamoodi vist ju ka 3.0TDI CR piezo-pihusteid ei ole võimalik remontida, kas pole varuosi saada või midagi sellist. 2.0 TDI 16V ei ole kõige parem mootor, tasuks pigem eemale hoida.
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 06 Juul 2017, 08:51
kaabliga näeb ka ju mingid näidud ära.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 06 Juul 2017, 12:01
Tagasivoolu saab ju ka lisaks mõõta
v2000
Telefon: 56715viis59
Auto: VW Golf III GTD ,VW Golf III TDi syncro, Audi A4 TDI Quattro
Lugemata postitus Postitas v2000 » 06 Juul 2017, 20:54
Mismoodi sa pumppihustil tagasivooli mõõdad?
Arvutiga näeb näite, aga Eestis pole ka kahjuks meest, kes reaalselt ka õige vastse annab. Lihtsam saata Läti diselusse.
Street Stock 2K (ätt) 151.4db
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 07 Juul 2017, 16:52
Ei ole see arvutiga vaatamine nii lihte, näeb lihtsalt, et midagi kompeseeritakse, aga kas see on nüüd pihusti, madal kompressioon mõnes silindris või kulunud nukkvõll, seda arvuti ei erista. Ühel 2.0TDI masinal olid näidud arvutiga väga head, aga reaalselt jooksis diisel ühest silindrist väljalaskesse ja ajas vingu summutist. Põhimõtteliselt arvuti näitab olukorda reaalajas mootori töötamisel, aga kui mõnest pihustist öö jooksul silinder täis tilgub, siis seda ei näe.
Passatimees666
Telefon: 53421681
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Passatimees666 » 07 Aug 2017, 12:33
Sai siis käidud pihustite kontrollis ja selgus,et pihustid ok,kuid DPF-ga on eelmine omanik miskit teinud,et kas eemaldada lasknud ja piraat tarkvaraga programeerinud või miskit sihukest jura teinud. Auto endiselt suitseb nii soojalt ja külmalt. Mis kasu on EGR klappi eemaldamisest??
Passatimees666
Telefon: 53421681
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Passatimees666 » 07 Aug 2017, 12:50
Kui DPF filter eemaldada ja ka EGR klapp kas siis kaob ka suitsemine??
