2001a passat 2.5TDI 110 kw ei käivitu.
- Auto: passat 2001a 2.5 110kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ülal mainitud autoga mure.
Varasemalt on olnud mõned pikemad käivitused. Paar päeva tagasi enam isegi korraks ei luba, et läheks käima.
Peale pikemat seismist kuskil 2+ tundi, saab ainult vedades käima. Ei ole esinenud teisi probeleeme ainult külma mootoriga ei lähe tööle.
Üle on vaadatud kütusefilter, eelsüüteküünlad ja pihustid.
Aitäh kõigile, kes oskavad aidata
Viimati muutis tkahr, 05 Juun 2017, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: 2001a passat 2.5TDI 110 kw ei käivitu.
Õhu probleem sai likvideeritud. Selles enam viga olla ei saa.
Kuid külma mootoriga käima ei lähe.
Auto käis enne probleeme rihmavahetuses. Kas peaks kontrollima ehk süüde liiga hiline?
