Jõud kadunud peale PD pihusti tihendite vahetust
- JannoRts
- Auto: Passat B5.5 1.9TDi
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Peale pihusti tihendite vahetust siis probleem tekkis (1.9TDI PD AVB 74kw). Ehk keegi kokku puutunud või oskaks aidata.
Mootoril jõud kadunud, esimese käiguga nagu poleks probleemi kuid 100km/h tuleb ikka väga-väga vaevaliselt.
Samuti tekkis peale seda suretamisel mingi liigne värin. Kohapeal käib muidu ilusti ja ühtlaselt
Pihustid said peale uuesti peale panekut reguleeritud õpetuste järgi (pihusti kokku surutud/alumisse asendisse ja reguleerpolt lõpuni ning 180 kraadi tagasi).
Kas võib olla "limp modes" või midagi muud jäi tegemata?
Aitäh ette!
Aitäh ette!
- JannoRts
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Jõud kadunud peale PD pihusti tihendite vahetust
Peaks nagu paigas olema, enne tihendite vahetust mingit probleemi polnud ja rihma maha ei võtnud.Rooma kirjutas:Süncro on paigas ???
Või saab see ka muudmoodi paigast ära minna?
- Tänatud: 7 korda
Kui lisaks suretades värin tekkinud siis käi vaakumi osa kriitiliselt üle!.
- Tänatud: 75 korda
Ise oleks ka vaakumit pakkunud. Ilmselt mõni voolik lahti tulnud ja turbo geomeetriat ei liigutata ja samuti nn "suretus klapp" ei keera enam õhku kinni, mis auto vaiksemalt seiskab. Hakka pihta tandempump->pidurivõim osast. Vaata et sealt kõik kinni. Siis vaata, järjest, et kaugele vaakum jõuab (kui järjest voolikuid lahti võtta ja näpp otsa lükata pead imemist tundma.
- JannoRts
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
ivohi kirjutas:Kui lisaks suretades värin tekkinud siis käi vaakumi osa kriitiliselt üle!.
Tänud teile, vaatan peale tööd vaakumi üle, ehk tõesti mõni voolik lahti/katki.dellu kirjutas:Ise oleks ka vaakumit pakkunud. Ilmselt mõni voolik lahti tulnud ja turbo geomeetriat ei liigutata ja samuti nn "suretus klapp" ei keera enam õhku kinni, mis auto vaiksemalt seiskab. Hakka pihta tandempump->pidurivõim osast. Vaata et sealt kõik kinni. Siis vaata, järjest, et kaugele vaakum jõuab (kui järjest voolikuid lahti võtta ja näpp otsa lükata pead imemist tundma.
- Tänatud: 7 korda
Kas tihendid tegid määrdega kokku? Kas pihustid läksid ilusti pessa, vabalt, ses suhtes, et tihendid kahekorra ei võinud paigaldades minna????
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
- JannoRts
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Nonii probleemi lahendus leitud. Ehk siis vaakumi kolmiku (suht-koht kütusefiltrist all pool oleva) küljest oli kuidagimoodi üks vaakumvoolik lahti tulnud. Sai see kokku pandud ja asi korras. Aitäh aitajatele
Kas neid pihusteid tuleb ka muudmoodi reguleerida või sellest lõpuni, 180 kraadi tagasi ja kinni piisab?
Pihustid ja tihendid said korralikult peale pandud.Rooma kirjutas:Kas tihendid tegid määrdega kokku? Kas pihustid läksid ilusti pessa, vabalt, ses suhtes, et tihendid kahekorra ei võinud paigaldades minna????
