Passat 96kw, kiirendamisel puterdab
- Telefon: 5280616
- Auto: Volkswagen Transporter T2 madel ja T3 karavelle
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Külmalt käivitub hästi, tühikäigul töötab ilusti, ühtlastel pööretel samuti. Kiirendamisel hakkab ,, katkuma,, kuni 3000p/min, üle 3000p/min ei ole enam katkumine tuntav. Pöörded üle 4000 ei tõuse. Soojalt käivitub ka kehvasti.
Milles probleem?
Milles probleem?
Osutan saekaatriteenust mobiilse lintsaekaatriga.Müün küttepuid.
- Tänatud: 66 korda
Re: Passat 96kw, kiirendamisel puterdab
Kas ja millal kütusefilter vahetatud? 81kw tegi üsna sarnast "nalja", kui küttefilter umbes oli.
- Telefon: 5280616
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ei tea, eelmise omaniku poolt millalgi. Kas mingi märgutuli ei peaks põlema, kui filter umbes?J.Aru kirjutas:Kas ja millal kütusefilter vahetatud? 81kw tegi üsna sarnast "nalja", kui küttefilter umbes oli.
Selline küsimus ka, et enne näitas tablool kütusekulu, nüüd näitab järelejäänud sõidu vahemaad, kütusekulu variant sobiks rohkem, aga kuidas seda tagasi saaks?
- Telefon: 5280616
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vahetasin kütusefiltri ära, ikka katkub kiirendamisel, võib-olla pisut vähem, või olen õppinud sujuvamalt kiirendama, ei tea.
- Telefon: 5280616
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kuidas seda kontrollida?ivohi kirjutas:Paagipump töötab?
- Tänatud: 75 korda
Keera pealevool filtrist lahti, tõmba lahti ja pista näiteks pudel sinna vooliku otsa. Süüte sissekeeramisel peaks vähemalt ühe pahmaka panema.ards kirjutas:Kuidas seda kontrollida?ivohi kirjutas:Paagipump töötab?
Mis katkumisse puutub, siis tasuks väga kriitilise pilguga üle vaadata turbo lõdvikud. Ühel automaatkastiga autol piisas nii 1cm pikkusest kergest "lõikehaavast", et algul hakkas 1800 pöörde juures katkuma. Hiljem oli see vahemik juba kuskil 1700-2200 suvalisel hetkel. Kartsime juba käigukasti remondi vajadust (Pull hakkas Saksas). Mingit kerget sahinat pole kuulda?
Kuumalt halba käivitumist võib põhjustada otsa lõppemas olev starter, selle kohta leiad ka hulgim teemasid. Üks variant on soft ringi kirjutada, et ei kontrollitaks nn minimaalseid vajalikke pöördeid soojalt, teine uus starter või katsuda vana lasta remontida. Mootoriaju tahab kuumalt käivitumiseks lihtsalt teatud kindlat minimaalset pööret mootoril, aga starter ei suuda seda välja anda.
Mis aga puutub kompuutris kuva muutmisse, siis klaasipuhasti kangi otsas on nupud. Klõpsi neid ja saad soovitud kuva.
- Telefon: 5280616
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Pidi olema tandempumba viga.
- Tänatud: 9 korda
Kas tandempump kuiv ja diislit ei leki(?), kui lekib soovitaks pumba all asuva jahutusvedeliku lõdviku ka ära vahetada, kui uus pump või remondiks läheb.
Mis seisus vaakumvooliku sisend tandempumba küljes, kas logiseb(?), kui jah siis ka vaakum lekib mis mõjutab turbot, pidureid jne.
Pane arvuti järgi ja vaata näidud üle, pihustid jne
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
mul oli sama auto ja sama viga! Nukkvõll oli kandiline ja tõukuritel peaaegu augud sees! Oli siin teema üleval koos pilttidega ! Sain omal korda kui kogu kompoti ära vahetasin!
- Tänatud: 9 korda
Kas tõesti nukkvõlli veaga mootori töös ebamäärseid helisi ei kostunud?
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
ei olnud mingeid helisid,käivitus normaalselt! Ainult tõukurid tiksusid 3-4 sekki-alates auto ostmisest ja vähe alla 3000 pöörde hakkas katkuma ja võdistama! Sellepärast klapikaas maha tuligi ja jamade jamad algasid! Kuid tõukurid tiksuvad siiani ning neid vahetatud 2 korda ja miskit ei muutu! Aga muu jama on kadunud!
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
Pagan,vähe valetasin ,mul olid jamad 2000 pöörde juures-ehk siis 100km/h sõitmisel! Ja kuna see enimlevinud kiirus mul pikkade otste peal siis muutus see ärritavaks! Sellepärast tööks läkski!
