Passat 1.9 96kw tossab
kaine
Telefon: 56052022
Auto: Vento
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kaine » 21 Nov 2017, 19:47
Algselt luges sisse teise silindri vea, Cylinder 2 misfire ja electrical malfunction.Võtsin lammutusest uue pihusti(sama koodiga)ja panin ta peale koos uute tihenditega aga nüüd külma mootoriga toss taga. Enne lammutuse pihustit ei olnud tal mingeid anomaaliaid.
Pihustite näidud järgnevad
Kütuse kogused on reguleeritud. Kas peaks lammutusest uue pihusti võtma?
Sõitma minnes ja kiirendades muutub enamjaolt teise pihusti number rohkem miinusesse.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Re: Passat 1.9 96kw tossab
Lugemata postitus Postitas NOTFAST » 21 Nov 2017, 21:16
Ühe pihusti vahetus on tihti hullem kui mõni kehvem näit. 4 pihustit vaheta korraga.
kaine
Telefon: 56052022
Auto: Vento
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kaine » 21 Nov 2017, 22:20
Tean, et soovituslik oleks vahetada neli pihustit korraga aga olen vahetanud eelnevalt ka üksikult pihusteid ja olen saanud ilma tossuta tööle. Oskad sa äkki öelda mis oleks pihustil parim väärtus (-0.50 kuni 0.50 eeldan mina)?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Lugemata postitus Postitas NOTFAST » 22 Nov 2017, 07:43
Seda ei saa nii vaadata. Tuleb aru saada kas pihusti kompenseerib teisi pihusteid. Lisaks peaks mälujärgi olema lubatud see suurus kuni +- 2,5. Samas tuleks hoopis teha graafikuga test drive. Sõnal "tossab" on palju erinevaid varjundeid. Pihusti pesade puhul on hoopis teine toss kui valel kütusekogusel.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 22 Nov 2017, 09:43
Programm ise näitab jah, et kuni 2.8, aga tegelikult üle 2.99 ei lähegi ja siis on juba päris pahasti. Vist oli jah nii, et kuni 0.5 on suht ideaalne, kuni 1.0 veel täitsa hea ja üle selle juba nii ja naa. - märgiga tähendab, et kompenseeritakse teiste pihustite tööd. Huvitav on see, et praegu on teine silinder -1.8 ja kompenseeriks justkui ülejäänud kolme (+1.8 kõik kokku liita). Enamasti ma ikka näinud, et tavaliselt kaks tükki on enamvähem võrdsed + ja - ja teised kaks ka samamoodi, näiteks 0.2 ja -0.2 ja 0.5 ja -0.5.
Reguleerimine ikka õigesti tehtud?
kaine
Telefon: 56052022
Auto: Vento
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kaine » 23 Nov 2017, 07:44
Kütuse kogused on reguleeritud. Kui palju mängib rolli pihusti nurk? Võtsin lammutusest uue pihusti ja sellega sain sellised näidud:Pilt
laurioja
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas laurioja » 23 Nov 2017, 10:17
Kui on ühe fikseerimiskruviga siis muidugi vaja ploki suhtes täpselt paika panna, youtubis neid videosid küll ja küll.
matumees
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas matumees » 12 Veebr 2018, 21:50
Vabndust, kui oma murega vahele trügin, aga kuna paistab väga sarnane olevat, siis ehk saab ühendada jõud.
Mul on 2007 a. 1,9 ja 77 kW, mille läbisõit on 167 000 km (õige) ja peale ühte raskemat käivitust tekkis samuti probleemid kütusekogusega. Käivitus oli nii, et aku oli liiga tühi ja püüdsin mis ma püüdsin, aga auto käima ei läinud ja ma ise arvan, et probleemi allikaks oli voolukõikumine. Ehk oli see nii, ma ei tea täpselt.
Igal juhul on näidud külma mootoriga neljandas (4) silindris 2.99, mis soojenemisega hakkab alla tulema, kuni 0,7 umbes. Külmalt mootor ka tõmbleb/puterdab ja tagant tuleb sellist sinakat (hallikat) suitsu, mis ikka puhtalt põlemata kütus. Kui mootori temperatuur on umbes 40 kraadi, siis hakkavad näidud juba päris kenaks muutuma (enne seda tulevad vaikselt alla) ja pole ka tõmblust tunda (kui siis harva), ning suits kaob samuti.
Umbes 30 kraadise mootoriga on sellised näidud -0,47 mg/str (silinder 1), -0,66 mg/str (silinder 2), 0,07 mg/str (silinder 3) ja 1,06 mg/str (silinder 4). Need kõiguvad pidevalt. Nukkvõlli nurk on -2,0 KW, sest proovisin samuti 0,5 KW, mis peaks olema ideaalne (0 oleks super), aga näidud halvenesid ja kütusekulu tõusis. Siis muutsin 2,0 KW peale, sest see oli kõige optimaalsem (algul oli -2,5 KW, enne kui 0,5 KW peale keerasin).
Neljanda silindri pihusti kontrolliti ja tõsteti ümber kolmanda silindri omaga, aga midagi ei muutunud. Pealegi olevad see neljanda silindri pihusti korras olnud.
Kas oskab öelda milles asi või mingit nõu anda.
