Passat b6 2.0 diisel kliima probleem
Moderaatorid: dellu, GTI, J.Aru
feel15
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas feel15 » 14 Mai 2018, 14:39
Passat b6 kliima puhu leiget õhku kui keerata külma peale.Arvuti näitas sellist viga.
00229 - Refrigerant Pressure: 002 Lower Limit Exceeded
Et millest võiks alustada.
Viimati muutis J.Aru, 12 Aug 2018, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Punkt pealkirjast eemaldatud
laurioja
Tänatud: 0
Passat b6 2.0 diisel kliima probleem.
Lugemata postitus Postitas laurioja » 14 Mai 2018, 16:09
Possible Causes
Refrigerant System undercharged
Weak compressor / clutch
Stuck open Expansion Valve
Refrigerant Pressure Sensor
Possible Solutions
Use a Gauge Set to check Low and High pressures
Recover and Recharge Refrigerant to proper charge level (refer to vehicle label)
Check Compressor / clutch
Check Expansion Valve
Refrigerant Pressure Sensor:
Check Measuring Value Blocks
Check wiring, connections
Check for leak at sensor connector
kartul678
Lugemata postitus Postitas kartul678 » 14 Mai 2018, 16:32
Alusta süsteemi täitmisest.
feel15
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas feel15 » 14 Mai 2018, 17:40
Sain homseks aja et lasen ära täita ja siis saab näha kas asi paraneb või mitte
feel15
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas feel15 » 18 Mai 2018, 20:35
Korras.Siiski aitas kliima täitmisest
Auto: VW Passat 2.0 TDI 130 KW 4-motion R-line DSG 2013; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; Jeep GC 2.7 CRD 2003.
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 18 Mai 2018, 21:16
feel15 kirjutas:
18 Mai 2018, 20:35
Eks anna teada, kui kaua on "korras". Ilmselt imepisike leke ikkagi kusagil, kui päris tühi veel polnud.
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 106 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 18 Mai 2018, 21:28
B6-e vanuse juures pole miski ime, et süsteem on tühjaks "auranud". Kliimadega tegelejad räägivad, et japsid, eriti just kajakad (loe mazda) pidid täiesti korras süsteemi puhul paari, mõned isegi aastaga ise tühjenema.
Miks mind viimasel aja kummitab Oja Petsi tsitaat: "KUI **** VÕIB INIMENE OLLA?"
