Turbo kaob 2.0 103kw
Moderaatorid: dellu, GTI, J.Aru
averas
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas averas » 14 Mai 2018, 16:30
2009 a passat. Maanteel suuremal kiiruselt kaob turbo ära. Süüde välja- korraks tuleb tagasi, kuid kaob jälle. Remondist öeldi küll et membraan katki või et uus turbo tuleks panna. 500- 600 euri see. Äkki keegi teab kas tõesti uus turbo? Muud lahendust polegi?
Viimati muutis J.Aru, 22 Mai 2018, 19:46, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
Auto: G3 3.0 VR6 Vortech SC
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 54 korda
Turbo kaob
Lugemata postitus Postitas GTI » 14 Mai 2018, 16:42
Alusta veakoodidest ning vaata, mis on foorumis limp mode-sse minevatest diislitest varem räägitud. Mõistlik oleks mootor / kw ka ära täpsustada.
averas
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Turbo kaob
Lugemata postitus Postitas averas » 14 Mai 2018, 21:07
Veakoodidest? Ei tea autodest eriti palju :) Autoks on 103kw 2.0 Mida ja kust ma vaatama pean?
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 26 korda
Turbo kaob
Lugemata postitus Postitas silverpik » 14 Mai 2018, 21:46
Alustame siis niimoodi - kus ise asud?
averas
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Turbo kaob
Lugemata postitus Postitas averas » 15 Mai 2018, 08:54
Tallinn
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 17 korda
Turbo kaob
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 15 Mai 2018, 10:51
Aga kui sulle öeldi, et membraan katki, siis mis sa veel ootad? Et me ütleks, et ei ole? :D Umbes sellised asjad seda avariirežiimi põhjustavadki. Turbot ikka veel tõenäoliselt vahetama ei pea, aga seestpoolt puhastama võib-olla küll. Aga kui sa ütled, et sa ise autodest suurt ei tea, siis ei ole vist mõtet pikemalt jahvatada, vaid vii spetsialistide juurde ja küll nemad teavad mis teha on vaja. Peale diagnoosi ja enne tööd võid muidugi siin konsulteerida, et nahka üle kõrvade ei tõmmataks.
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
averas
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Turbo kaob
Lugemata postitus Postitas averas » 15 Mai 2018, 10:56
No just seepärast ma ju kirjutasingi. Käisin kahes remondikohas. Esimeses öeldi membraan katki aga nemad rohkemat teha osanudki- maakoht. Teine Tallinna remondikoht ütles et turbo vaja remontida või siis juba uus, kuna hinna vahe suht väike. Uus turbo koos tööga u 500- 600€. Tundub liiga hull ja siin ringi tuhlates loen, et puhastamise variant on ka???? Mis siis lahendaks? Kellegil raudselt ka nii olnud.
tobimarg
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 17 korda
Turbo kaob
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 15 Mai 2018, 13:28
Sul on ikkagi professionaalset abi vaja. Üksi sa hakkama ei saa. Arvutiga auto ajust veakoodide lugemisest on vähe, tõenäoliselt on seal lihtsalt veakood selle kohta, et turbo tootis rõhku üle ette antud piiri ja seepärast lülitati kõik avariirežiimi. Aga miks tootis, seda aju ei tea. Võimalikke põhjuseid on palju. Tüüpiline on see, et turbo on ära tahmanud. Eriti vanaema sõidustiili harrastades. Turbot saab lihtsamat moodi puhastad nii: https://www.youtube.com/watch?v=J6b1R0k9BFE
Kui turbo on puhas ja geomeetria ikka ei liigu (see mida seal videos turbo sees puhastatakse), siis tuleb aru saada miks ei liigu. Siis on tõesti variant, et geomeetriat liigutav vaakumklapp/membraan on puru (kas 2009 masinal on ta üldse enam vaakumiga??). Või on mingi probleem vaakumiga, lekked mujal süsteemis või N75 klapp mis vaakumit käsutab.
averas
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Turbo kaob
Lugemata postitus Postitas averas » 15 Mai 2018, 15:23
Ise on seda vist raske teha? Keegi teeks Tallinnas???
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 54 korda
Turbo kaob
Lugemata postitus Postitas GTI » 15 Mai 2018, 16:08
averas kirjutas:
15 Mai 2018, 15:23
Millestki peab ju alustama ja mis on lihtsam kui enda autol proovida!? :D Ei sündinud keegi siia ilma mutrivõti peos.
tobimarg
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 17 korda
Turbo kaob
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 15 Mai 2018, 22:38
Mõningast tehnilist arusaamist ja tööriistu see ikka nõuab, päris puhaste kätega ära ei tee. Vabandan, kui täitsa mööda küsimus, aga ega teemaalgataja näol naisterahvaga tegemist ei ole?
averas
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Turbo kaob
Lugemata postitus Postitas averas » 16 Mai 2018, 08:11
Just naisterahvas :) seepärast vb ka sellised mured küsimused :)
averas
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Turbo kaob
Lugemata postitus Postitas averas » 16 Mai 2018, 08:12
Suht nõutu...mida siis nüüd tehs...päris 500 uue turbo eest maksta küll ei tahaks kohe...ehk viga ikka lihtsam
silverpik
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 26 korda
Turbo kaob
Lugemata postitus Postitas silverpik » 16 Mai 2018, 19:06
Tartus saaksin abikätt pakkuda, aga see ei ole lihtsalt lahendus.
Kui on ainult membraan läbi siis... siis piisab ainult ühe osa vahetusest - tervet turbot ei ole vaja osta. Pigem on mõistlikum alustada õiges kohas diagnostiga. Vot ja nüüd ma ei oska öelda, kelle juures TLN oleks seda kõige parem teha. Aga siinseid foorumi lugejaid peaks ikka ju omajagu olema, kes autoremondiga igapäevaselt seal kandis tegelevad.
