Passat b5.5 turbo kaob
Moderaatorid: dellu, GTI, J.Aru
Laudaviin
Auto: VW Passat B5.5 universaal
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Laudaviin » 15 Mai 2018, 13:40
Tere! 2001a passat b5.5 1.9tdi 74kwl turbo viskab välja kui 120km/h kiirendada ja just nimelt kui spidomeeter näitab 120 viskab ära nagu oleks mingi piiraja peal. Süüde välja ja sisse siis tuleb tagasi kuid ikkagi 120 pealt viskab ära. Kust hakata vigu otsima?
Alustaksin pisi asjadest.
Ise väga ei tea kust otsida viga.
Ülerõhk?
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas » 15 Mai 2018, 13:49
Kirjuta foorumi otsingusse limp mode ja saad palju vastuseid kus teistel sarnased vead olnud ning mida tehtud on nende kõrvaldamiseks.
Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96Kw ATM, Land Rover Discovery 3 HSE 2.7TDV6 170Kw
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 15 Mai 2018, 16:06
Mingit susinat kiirendusel pole?
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas R384n3 » 15 Mai 2018, 16:46
Asud kus? Haapsalus ja lähiümbruses saan aidata vea tuvastamise ja kõrvaldamisega.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 15 Mai 2018, 19:45
Hardo
Auto: Volkswagen Passat B5.5 Highline 1.9 TDI 96kw 4Motion
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Hardo » 15 Mai 2018, 21:49
Tere, oman samuti 96kw passatit, peale auto ostu avastasin sarnase vea, nimelt minul kadus turbo juba 100-110 pealt ära, samuti süüde sisse välja jälle töötas. Ise esimese asjana vahetasin välja vaakumvoolikud ja samal ajal kontrollisin õigeühendust. Keegi oli varem turbot vahetanud ja voolikud valesti ära ühendanud, turbo aktuaator sai vale vaakumi peale (EGR-I) ja hakkas tekitama ülerõhku. Soovitan sellest alustada, kõige lihtsam ja odavam. Kui sellest kasu ei ole tuleks kontrollida, et kas geomeetria liigub ilusti ja vabalt. Saab kontrollida kui pumbata vaakum aktuaatorisse, kuid ise kindluse mõttes keerasin aktuaatori alt 2 mutrit lahti ja liigutasin hooba koos aktuaatoriga üles alla, nii kõige parem tunda, et kas liigub takistusteta või mitte. Esimese asjana võiks muidugi ju arvuti järgi panna ja vaadata mis viga näitab, aitab õige suuna peale ehk.
https://www.google.ee/search?q=1.9+tdi+ ... XJ0EP84i0M:
Õigeühendust kontrollisin selle skeemi abil.
Edu!
Laudaviin
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Laudaviin » 16 Mai 2018, 08:44
Tänan asjalike vastuste eest, uurin ja puurin edasi ning annan teada kuidas läks.
