Diiselmootori soojenemine
RoccatX
Auto: VW Touran 2006
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RoccatX » 29 Okt 2018, 19:19
Olen diislivõõras inimene ja soovin küsida, et kas on normaalne, kui õues on -1c ja sõita linnas 10km, et siis jautusvedeliku temp üle 45c ei kerkinud? Võibolla ongi see normaalne?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Diiselmootri soojenemine
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 29 Okt 2018, 20:00
Eeldan, et tegu profiilis oleva Touraniga? Kõigepealt küsiks, et kas sinna 45 C-ni venis ka ju jupp aega ja kohalejõudes oli vedelik 45 C? Mul naise Jettal sama lugu, jube visa soojaks minema, eriti kui kodust linna on 6 km, siis pmst sõidabki koguaeg külma autoga. Auto täiesti korras, s.h termostaat.
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vwgolf » 29 Okt 2018, 20:03
ei see küll normaalne ei ole. Millal termostaati vahetasid?
RoccatX
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RoccatX » 29 Okt 2018, 20:03
No peale 5km sõitu oli vast küll juba 45c peale läinud. Kodus maja ees tühikäigul hakkas langema alla 45c.
RoccatX
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RoccatX » 29 Okt 2018, 20:04
Polegi kunagi termostaati vahetanud. Vahetati ainult veepump ja jahutusvedelik, kui rihmavahetus tehti.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 29 Okt 2018, 20:12
Touranidel peaks kõikidel diislitel olema peal tehasest webasto. Sul arvatavasti see varjusurmas või üldse surnud. Ilma selleta võid kasvõi püksirihmaga peksta, aga sooja ei saa.
RoccatX
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RoccatX » 29 Okt 2018, 20:20
Selle webasto peaks saama vahelt ka ära võtta?
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas intzu » 29 Okt 2018, 20:30
Endal samalaadi küsimus, ei hakka uut teemat tegema, autoks Golf 4 1.9tdi AHF, temp on kuskil 70-75 kraadini sõites, tallates tõuseb 80 juurde korraks, täheldasin seda probleemi juba 5-7 kraadise välistemperatuuri puhul. Kas asi võib olla termostaadis/radikas või on see normaalne?
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 29 Okt 2018, 20:31
RoccatX kirjutas:
29 Okt 2018, 20:20
Ikka saab, kõike saab, kuid soojaks ei lähe ta sellegi poolest.
Tehke ahjud korda, vahetage veepump ja ilmselt ka põleti ning nautige normaalselt soojenevat masinat.
RoccatX
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RoccatX » 29 Okt 2018, 20:33
Veepump on juba vahetatud.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 29 Okt 2018, 20:44
Webasto veepump.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 29 Okt 2018, 21:12
jussike kirjutas:
29 Okt 2018, 20:12
Väga hästi öeldud ja nii ongi :D . Naise käest saan pidevalt (nii kui ilmad jahenevad), et millal ma korraliku auto saan, mis soojaks ka läheb?
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 29 Okt 2018, 21:17
Kusjuures pika nüpeldamie peale võib nahavahe küll soojaks saada :mrgreen:
OneWheel
Lugemata postitus Postitas OneWheel » 29 Okt 2018, 21:21
intzu kirjutas:
29 Okt 2018, 20:30
Ei ole normaalne, auto peab suutma saavutada 90kraadi(MOOTORI TÖÖTEMPERATUUR) ja ei ole eriti mõislik tallata külma masinat mis pole saavutanud enda töötemperatuuri! Lisaks sellele suureneb kütusekulu, kuna töötemperatuur pole saavutatud. Pane radikas eest papiga pooleldi kinni, saad vähemalt 90kraadi kätte ja saad viga otsida(ajutine lahendus, ei ole lahendus...odavam veaga koheselt tegeleda). Oman kahte 1.9tdi passatit 74kw AVB ja 81kw AFN, mõlemad lähevad soojaks(hoiavad mnt.l/linnas) ja üsna kiirelt diisli kohta, pikalt kohal tiksudes on diislil normaalne näha temperatuuri langemist.
RoccatX
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RoccatX » 29 Okt 2018, 21:25
Käisin just maanteel. Pärast 7km sõitu kerkis temp 90c peale. Linnas sõites hakkas nagu langema. Lasin kohapeal tühikäigul töötada ja keerasin paisupaagi korgi natuke lahti. Pärast seda kerkis paisupaagis jahutusvedeliku tase natuke kõrgemale, kui varem. Enne oli Max kriipsust natuke allpool, aga nüüd pisut üle Max kriipsu.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 29 Okt 2018, 21:36
See ju puhas füüsika, temperatuuri tõustes kõik asjad paisuvad. Nii toimub ju kõide autodega, kui kuumalt punni maha keerad, hea et kuuma vedelikuga vastu näppe ei saanud.
See, et sul linnas temp alla kukub, näitabki, et webasto tagant ära. Ja alles läheb külmaks.....
RoccatX
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RoccatX » 29 Okt 2018, 21:42
Miks see tase enne korgi lahti keeramist siis ei kerkinud? Kui süsteem on korralikult õhutamata, siis ka ei pruugi väga hästi soojaks minna. Homme vaatan ja proovin ainult linnas sõita, eks siis ole näha, kas läheb sama halvasti soojaks või õhutamine aitas midagi paremaks muuta. Peale õhutamist kohapeal jäi temp 85c peale, alla selle ei langenud.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 29 Okt 2018, 21:44
Enne kahti keeramist oli sul süsteemis väike rõhuke, mis surub taseme alla poole, rõhk paisutab lõdvikuid ja vedelik valgub tekkinud tühimikku, rõhu langedes lõdvikud ahenevad ja vedeliku tase tõuseb.... Jälle lihtne füüsika.....
Jah tõesti õhutamine aitab ka. Kuid kui õhumull kuskilt välja tuleb, siis vedeliku tase hoopis langeb selle jagu.
RoccatX
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RoccatX » 29 Okt 2018, 23:01
Ja kohe, kui autol temp linnas sõites langeb, siis põhisüüdlane on webasto? Ei ole mõtet kahtlustada termostaati, õhutamata süsteemi? Ma millegipärast viimase asjana kahtlustaks webastot.
Selline asi võib ka seda põhjustada? https://alvadi.ee/varuosad/volkswagen/t ... 17770&ft=1
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 29 Okt 2018, 23:10
On sul selline vigur üldse küljes? See ainult eelsoojendusega webastodel. Lisa soojendusel selline asi puudub.
Peale kauba ei tohiks see mootori soojenemist mõjutada, kuna lükkab eelsoojenduse ajal mootori ploki tagant ära ja soe vedelik ringleb ainult salongi radika ja webasto vahel
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas intzu » 29 Okt 2018, 23:13
OneWheel kirjutas:
29 Okt 2018, 21:21
intzu kirjutas:
29 Okt 2018, 20:30
Tean, et tallata ei tohi, mõtlesin kuni 3000 pöördeni laskmist mitte allpool uimerdamist. Aga jah, tahtsin termostaadi ära vahetada, iseenesest sooja hakkab suhteliselt kiirelt puhuma, lihtsalt tempi näidik pole seal kus vaja, anyway sain oma vastuse, pole diisliga varem kokku puutunud.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 29 Okt 2018, 23:16
Loed teemat ja ohkad.
TEH
Auto: Audi (R)S2 limo, BMW E61
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas TEH » 29 Okt 2018, 23:54
RoccatX kirjutas:
29 Okt 2018, 20:20
Kas siis hakkab sooja saama? Väga huvitav , selle peale võiks Jaantatika leiutaja medali anda.
deemonid lendavad põrgus
RoccatX
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RoccatX » 30 Okt 2018, 00:07
See automaatne webasto aitab ainult kiiremini mootorit soojaks saada, kui mootor juba soe, siis lükkab selle webasto tagant ära. Ega see webasto pole pidevalt järgi ühendatud.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 30 Okt 2018, 00:37
RoccatX kirjutas:
30 Okt 2018, 00:07
?? Ja kui mootor on soojaks aidatud, siis mis? Salongisooja saad Jõgevalt v?
