Probleem passat b6 tdi soojendusega
Moderaatorid: dellu, GTI, J.Aru
Rautamk
Auto: Vw golf gti
Lugemata postitus Postitas Rautamk » 22 Jaan 2019, 18:10
Passat ei taha hakata sooja puhuma külmematel ilmadel. Kui see jama on siis üpris kiiresti läheb temperatuuri näidik 90ni ja püsib seal, kui aga seda probleemi pole ja on soojemad ilmad siis kõigub tiba temp ja ei lähe väga 90kraadini.
Peale jama ,kui lasen autol seista kohapeal umbes tunnike ja uuesti sõitma minna,siis puhub sooja ilusti.
Ehk kellegil sarnane probleem olla ja oskab nõu anda?
Passat on 2.0 103kw diisel.
ludvig1
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas ludvig1 » 31 Jaan 2019, 13:26
Sama asi juhtub siis, jui jahutus vedeliku on liiga palju veega lahjendatud. Külmaga läheb see siis süldiks ja ei voola. Nüüd kui sooja mootoriga auto tunnike seisab, kandub ka soojus edasi ja jahutusvedelik muutub jälle voolavaks.
