85kw 96kw plokikaane erinevus ?
- Auto: Volkswagen Passat B5.5 Highline 1.9 TDI 96kw 4Motion
Tere, mure selline et oman 96kw 1.9tdi, kulunud on pihustipesad ja tihendid ei jää pidama, proovin veel lihvida teravad randid sujuvamaks, kuid kui ka see ei aita oleks vaja uut plokikaant, kas 85kw 1.9tdi pd mootori plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] sobib või on need erinevad? Samuti nukkvõll?
Vahetasin pihusteid, said uued pihustitihendid ja poldid (tegin ka teema siia foorumisse). Vahetasin ära ka tandempumba tihendi tagant, mis lekkis välja diislit. Kuid mingi aja pärast avastasin et õli on üle normi, imesin tagasi normi ja mõne aja pärast uuesti üle normi (diisel jookseb mootorisse) uurisin foorumeid ja leidsin et viga võib peituda tandempumbas (eeldasin et pihustitihendid on ju korras). Sain teise kasutatud pumba ja tulemus ikka sama. Siis meenus et panin 2st pihustist 1 kokku ja mõtledin et äkki see laseb siis läbi. Maha võttes avastasin et tihend oli katki ja plokikaanes sügavad teravad randid sees. Samuti oli liigne diisel õli sees ära rikkunud ka nukkvõlli.
Nii palju kui mina leidsin siis 85kw ja 96kw ülemine osa on sama (plokokaas ja nukkvõll), kuid erinevad alumised osad, 96kw on tugevdatud väntvõll ja kepsud, samuyi oli midagi õlivõtturiga. Kilovati etinevused tulevad pihustitest, turbost ja aju softist. Seda kas teised plokikaaned istuvad välja ei lugenudki.
