Passat ei puhu kohapeal külma
- RiccoPajula
- Uustulnuk
- Tänatud: 0
Mure siis selline,et kui panen puhuri"LO"peale,siis puhub ilusti külma koguaeg aga kui tõstan temperatuuri ühe kraadi võrra,siis hakkab kohe sooja puhkuma ja kui sõita natukene aega,umbes 100km/h siis tuleb jälle jahedat.Milles võib asi olla ja mida tuleks kontrollida?
Autoks siis 2004a 1.9 74kw passat
Viimati muutis RiccoPajula, 01 Apr 2019, 20:14, muudetud 1 kord kokku.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Arvatavasti klapp kas kinni või täiesti pekkis (see, mis suunab soe/külm). Kaabel taha on esimene hea soovitus - peaks kohe ära ütlema veakoodi ja seda guugeldades saad juba know-how kuidas parandada.
- RiccoPajula
- Uustulnuk
- Tänatud: 0
- TaKu8
- Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 12 korda
Klapp ei saa ju täitsa kinni olla kui puhub nii sooja kui külma?
Mida salongi temp andur näitab?
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Sa peaksid kuulma mis kolksuga mul jalasoendust lülitab. Sisuliselt 2 asendit ainult, vahepealne ei toimi.
- RiccoPajula
- Uustulnuk
- Tänatud: 0
Veel on soovitatud kalibreelida climatronic ja pidi saama mingid temperature flap (V68) mõõdetud väärtused.
Kuidas seda asja teha?
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Lihtne ja juure on panna kaabel taha - VCDS lubab kõikide klappide väärtused mugavalt üles lugeda. Ja kui climatronic ongi mõne vea leidnud, näitab ka veakoodi ära.RiccoPajula kirjutas: ↑02 Apr 2019, 06:23Veel on soovitatud kalibreelida climatronic ja pidi saama mingid temperature flap (V68) mõõdetud väärtused.
Siin juhend nn self-test tegemiseks: http://www.saunalahti.fi/~jues/Climatro ... ostics.pdf
Kuskandis sa asud.... teinekord haagi kasvõi piirkonna kogunemisele end ja saab kasvõi kiirelt pilgu peale visata.
- Kes tänasid kasutajat silverpik selle postituse eest:
- RiccoPajula
- RiccoPajula
- Uustulnuk
- Tänatud: 0
Sai vahepeal täidetud kliima,kui kliima sisse lülitada,siis puhub ilusti neid temperatuure mis vaja.
