Passat b6 ei käivitu..enam..
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 23 Mai 2019, 22:50
Nonii.. sain siiis jamaga hakkama, ning sõitsin pool-kogemata paagi kuivale.. b6, 2.0 cbab mootoriga CR diisel.. automaatkast. Tegime kindlaks, et peale kütuse juurde valamist tuleb paagist ilusti filtrini, kõrgsurvepumbani, kuid sealt enam edasi ei tule.. peal asub mingi elektrooniline klapp, mis töötab, ning metallipuru seal pesas ka pole, seega kõrgsurvepump LOODETAVASTI jäi terveks. Kuid eespool on mingi ümmargune mehhaaniline klapp, millel on ka kütusevoolik küljes, kust kütus läbi ei pääse.. Veakoodiks on p0087, madal kütusesurve kõigil silindritel/pihustitel. On kõrvu jäänud, et uuematel disladel on mingisugune nö idioodikindel süsteem, et kui kütust juba väga vähe on siis viskab mingi klapi kinni ja ei ava enne kui valad pool paaki kütust peale.. kas see on nii?
Viimati muutis Lilleke92, 23 Mai 2019, 22:51, muudetud 1 kord kokku.
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 197 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 23 Mai 2019, 22:59
Õhk tuleb süsteemist välja saada, mõlemal autol olen kogemata täiesti tühjaks sõitnud. Passatil pidi minut käiama ja tõmbas ise õhu välja, teisel autol oli kütuseliini juures ventiil, kust sai õhu välja lasta.
Lilleke92
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 23 Mai 2019, 23:04
etnies858 kirjutas:
23 Mai 2019, 22:59
No proovisime, kuid kütus ei jõua pihustiteni. Kõrgsurvepumbast välja ei tule..
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 197 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 23 Mai 2019, 23:18
Võib proovida VCDS engine alt basic settings ja prime fuel supply.
Ideaalis tuleks kuskilt kütuseliin lahti päästa, et õhk saaks välja tulla.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas woody » 24 Mai 2019, 08:16
etnies858 soovitusest tuleks alustada, sest pumbad tulevad järgi alles starteri ahela rakendamisel. Seega kaabel sappa ja pump sealtkaudu käima ajada.
Lilleke92
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 24 Mai 2019, 10:41
No selles ongi nali, et proovisime sõbra Obd11'iga ja lasi pumbal mingi 5 korda käia, ning ikka ei saa. Enne tegin sellesama klapi eest liini lahti ja mitte midagi ei tulnud. Kas kõrgsurvepump hakkab rihmaga tööle v saab samuti vcds'i või obd11'ga käima aidata?
Lilleke92
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 24 Mai 2019, 10:44
Ise küsin, ise vastan. Mehaaniliselt käib ringi kõrgsurvepump. Kuid see klapp millest kütus läbi ei tule, on see.
Ning mitte keegi ei teadnud kuidas seda klappi lahti sundida kasvõi korraks, et saaks kütuse pihustiteni, ning mootori käima.
Viimati muutis Lilleke92, 24 Mai 2019, 11:00, muudetud 1 kord kokku.
Lilleke92
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 24 Mai 2019, 17:36
Nonii. Valasin kütet peale, et kütusetuli kustuks, ning 2x andsime obd11'ga pumpa peale ja turtsatas käima. Sõitsin garaazi õnnelikuna, vahetasin sisepirnid kõik ledideks ja nüüd hakkas immo ajusid k*ppima. Koodiks tuli p0513.. ehk siis immo.. kuidas ta nii järsku sai hakata immo viga viskama?...
woody
Tänanud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas woody » 25 Mai 2019, 12:34
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 513/001299
Ilmselt sai vahepeal aku tühjemaks, kui pidi. Endal oli korra sama jama.
Lilleke92
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 25 Mai 2019, 15:23
Saime ta peale pikka pikka ja korduvat käiamist tööle ja praegu nagu töötaks.. immo koodi enam vähe järsema diagnostika masinaga (delphi) ei näidanud, ning mitte keegi ei osanud öelda milles asi... käias tühjalt, siis hakkas nagu lubama ja siis lõi starteri tagant.. niimoodi kümneid kordi kuniks siis lasime järjest mitu käivitustsüklit kuni hakkas ainas rohkem lubama, ning podises tööle.. alguses oleks nagu üks pütt tagant olnud, kuid paari sekundiga hakkas ka see käima ilusti, ning täna hommikul külmast peast läks ilusti käima.. ei teagi milles asi võis olla.. tõmbas mingit rämpsu pihustile ette?
woody
Tänanud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas woody » 26 Mai 2019, 18:14
Pigem oli süsteem liiga tühi.
