Vw t4 1.9td vaakumi mure.
fredo
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fredo » 04 Juun 2019, 08:31
Tervist!
Mure selline ,et pidurit saan vajutada 2-3 korda järjest ja siis on pidur kivi kõva. Natuke annan gaasi ja saab jälle 2-3 korda vajutada. Olen praeguseks ära vahetanud vaakumpumba, pidurivõimendi, vaakumtorud/voolikud mis kapoti alla jäävad. Kontrollitud on ka see võll mille pealt vaakum pump töötab.
Ka pidurid ja piduri torud on värsked ja korralikult õhutatud.
Mõõtsin vaakumi ära- tühikäigul kerib -0.6 ja paari vajutusega tõmbab 0ni.
Mõistus täiesti otsas kuhu see vaakum kaob.
OneWheel
Lugemata postitus Postitas OneWheel » 04 Juun 2019, 21:59
vaakumpumba, pidurivõimendi, vaakumtorud/voolikud oled vahetatud AGA vaakumaku/vaakumi reservanum toimib? Just see hoolitseb selle eest, et vaakumit jaguks sinna kuhu vaja või puudub t4 1.9td mootoril selline asi(kahtlen, kui passatitel jne olemas).
Viimati muutis OneWheel, 04 Juun 2019, 22:01, muudetud 2 korda kokku.
fredo
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fredo » 04 Juun 2019, 23:05
1.9td t4 seda ei ole. Siiani pole ka pribleeme olnud.
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Lugemata postitus Postitas passatist » 05 Juun 2019, 14:22
Eelnimetatud vaakumreservuaar on varuks turbo ja egr-i juhtimisel, pidurite vaakumvõimendist on ta reeglina eraldatud tagasivooluklapiga. -0,6 bari vaakumit on uue pumba ja voolikute puhul ikka vähe.Kas vahetatud jupid olid uued või "uued kasutatud" ? Pane korraks pidurivõimendi pimedaks ja mõõda vaakumit, äkki on leke hoopis seal. Alati võis jääda ka mõni vahetatav voolik või plasttoru kahe silma vahele. Või lekib egr-i või turbo reg klapp. Edu otsingutel.
Viimati muutis passatist, 05 Juun 2019, 14:25, muudetud 1 kord kokku.
fredo
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fredo » 18 Juun 2019, 07:15
Probleem leitud. Uus vaakumpump oli praak. :clap:
