T5 1,9 õlijahuti?
diselist
Tänanud: 0
Tänatud: 0
T5 1,9 õlijahuti?
Lugemata postitus Postitas diselist » 30 Sept 2019, 20:12
On õli korgi all aurustunud jahutusvedeliku tilgad ja paisupaak hakkab seest õliseks minema, see et mõlemad sümptomid korraga , arvan et ôlijahutis on probleem.Küsimus, seal on 1 O rõngas , kas selle väsimine võib põhjustada õli ja jah.vedeliku kokkusaamist?
Summutist ei tule nn.magusat auru.
Kes lammutanud/remontinud rohkem , andke nõu.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
T5 1,9 õlijahuti?
Lugemata postitus Postitas tito » 30 Sept 2019, 20:51
Õli ja jahutsvedelik ikka eraldi, O rõngas puhtalt õli teema
Kui mootori sisemust uurida ei viitsis, siis see jahuti teema vahetus suht lihtne ja odav et järgi katsetada
https://aeromotors.ee/kataloog/vw/trans ... 370;s10208
Lambiandmetel võetud, aga varuosad peaks istuma :)
Viimati muutis tito, 30 Sept 2019, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
230Ott
Tänanud: 0
Tänatud: 0
T5 1,9 õlijahuti?
Lugemata postitus Postitas 230Ott » 02 Okt 2019, 18:51
Kui õlijahuti rõngas läbi siis on õlirada järel. Miks sa arvad, et viga on õlijahutis? Ei ole kõige parem uudis aga ka plokikaane tihend võib lõppema hakata.
diselist
Tänanud: 0
Tänatud: 0
T5 1,9 õlijahuti?
Lugemata postitus Postitas diselist » 03 Okt 2019, 16:20
Jah kaane tihend v.õlijahuti 50/50
Õlijahutiga alustama, lihtsam töö.
Aga ise arvan , et nagunii on polkikaanetihend õhtal.
Kui levinud viga jahuti üldse võiks olla?
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
T5 1,9 õlijahuti?
Lugemata postitus Postitas tito » 03 Okt 2019, 16:45
diselist kirjutas:
03 Okt 2019, 16:20
On juhtunud, see ju saadanase alumuunjum terasega koostöös, ajapikku ikka ussitab läbi.
diselist
Tänanud: 0
Tänatud: 0
T5 1,9 õlijahuti?
Lugemata postitus Postitas diselist » 10 Okt 2019, 06:52
Ikkagi tundub kaas ja/või kaane tihend.Sest õlijahuti sai vahetatud, ja vana tõmbasin vaakumisse kontrolliks, pidas vaakumit terve öö. Tähendab , et on hermeetiline.
1, 9 puhul on kaane/tihendi rike suht haruldane, rohkem 2.5 probleem...Nii ütles inimene, kes neid palju remontinud....
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
T5 1,9 õlijahuti?
Lugemata postitus Postitas tito » 10 Okt 2019, 08:32
diselist kirjutas:
10 Okt 2019, 06:52
Siis on vähe remontind :)
Mõradega kaasi ma olen ikka näinud, küll jah tavaliselt tulevad mõrad klapipesade vahele mis pole probleem, tihendi erroreid tõesti vähe- pigem paigaldaj defekt või tootja praak.
