Mootor õline Volkswagen passat b6 2007 2.0tdi 103kw
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
mr.white
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mr.white » 08 Okt 2019, 22:59
mure selline, et kui mootoriplokk enamvähem puhtaks pesta, siis põhimõtteliselt kohe peale mõne kilomeetrist otsa blokk jälle õline :shock: Kohapeal tiksudes ei saa aru kus/mis lekib, kuid peale sõitu jälle liiga õline et täpset lekke asukohta leida.
Mootori tagakülg ühtlaselt õliga kaetud - alt ülesse välja, käigukast pealt/külgedelt ja alt nõretab õlist. Eest on mootor õline vaid allapoole plokikaane tihendit.
Oskab keegi ehk nõu anda mida kahtlustada? Või tuleks võtta ette kohe üks suurem tihendite vahetus?
samas ka kõik turbo lõdvikute ühenduskohad õlised, kuid lõdvikuid lahti ühendades õli välja ei voola.
isegi värske õhk sisse on ühenduskohast õline.
Viimati muutis mr.white, 15 Nov 2019, 23:52, muudetud 1 kord kokku.
kartul678
Lugemata postitus Postitas kartul678 » 16 Nov 2019, 07:52
Plokikaanetihend lekib ilmselt, vanadel 1.9 hakkas samamoodi lekkima.
Enda B6 2.0TDI just vahetasin kaanetihendit ja nüüd ilus kuiv.
