Passat b5.5 1.9 96kw jõnksutab
Vilmivänn
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Vilmivänn » 23 Veebr 2020, 17:03
Tere! Probleem passatiga, näiteks 4 käiguga madalamal kiirusel pedaali vajutada põhja siis hakkab jõnksutama auto. Üle 2000 rpm enamasti sellist asja ei toimu. Varasemalt srllist muret polnud, aga peale halba kütust hakkas jamama. alates sellest ma keskmine küttekulu kõrgem. Muidu sai trassil 5.2 l/100 nüüd alla 6 enam ei saa. Maf, egr puhastatud, vaakumvollad üle vaadatud. Panen vcds pildid ka siia. Ühed tehtud kohapeal, teised sõidu ajal. Keegi ehk oskab öelda midagi .
Viimati muutis Vilmivänn, 23 Veebr 2020, 17:27, muudetud 1 kord kokku.
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas DNA » 23 Veebr 2020, 17:06
Kütusefilter vahetatud?
Vilmivänn
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Vilmivänn » 23 Veebr 2020, 17:10
Küttefilter vahetatud
slide
Auto: Passat B5.5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas slide » 23 Veebr 2020, 19:16
Kõlab nagu sul oleks sama probleem nagu minu passatil hetkel ja ise pole ka viga leidnud. Minu auto puhul pole kütusekulu tõusnud aga samamoodi madalal pööretel gaas põhja lüüa raputab ja jõnksutab kuni 2000rpm-ni. Minu tehtud teema ja kindlasti anna teada kui veale jälile oled saanud.
viewtopic.php?f=74&t=154390&p=938545#p938545
Viimati muutis slide, 23 Veebr 2020, 19:17, muudetud 1 kord kokku.
Treilerveod tartumaal ja vajadusel üle eesti.
15t kandevõimega.
OneWheel
Lugemata postitus Postitas OneWheel » 24 Veebr 2020, 09:31
Vaadates neid pihusti näite siis need ei ole sinu autol ühtlased, terved pihustid aitavad juba kulunud pihusteid....
Enda autol esines kunagi viga(1.9 74kw) kus auto hakkas 1800-2000 vahel raputama, ehk siis täpselt mnt.sõidu kiirusel,(viga esines ka kohal seistes ja pöörded 1800+ hoides) viga peitus pihustis mis oli omadega läbi, näit ei olnud - 2.99(ehk siis täiesti läbi pihusti), vaid seal - 1.8 jne, teised olid tunduvalt madalamad.
Ilmselt saad veast lahti, kui võtad pihustid maha(võid proovida reguleerida aga ei usu et kasu..) ja korda teed või vahetad katkised, liiga suured - ja + erinevused, hakkavad üksteist aitama, ehk siis terve kompenseerib rohkem kulunud/vigast pihustit.
Viimati muutis OneWheel, 24 Veebr 2020, 09:36, muudetud 1 kord kokku.
Vilmivänn
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Vilmivänn » 24 Veebr 2020, 13:32
OneWheel kirjutas:
Tänud, aga oskad öelda intake air on ka liiga võike vms seda põhjustad võib ?
