Pihusti pesa põhja puhastus frees
tsaar100
- Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
Auto on 2014 vw caddy 1.6 75kw . Mis mõõdus frees sobib pihusti pesa põhja puhastamiseks?
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
See freesimine on äärmuslik võte, kui pesasse on soon sisse põlenud või midagi sellist. Pihusti kõrgus plokikaanes ei tohiks muutuda, ehk siis tuleks mõõta ja arvutada seal, valida sobiv seib pärast. Mina oma praktikast sellist juhust ei mäleta, pigem on põlenud pihusti enda kontaktpind kui plokikaas. Enamasti aitab lihtalt puhastamisest, selleks on vastavad terasharjad olemas, minu tavaline võte on 8x13 kütusevoolik ja kaltsuriba, sellega nühid puhtaks.
Praegu on töös üks Fabia 3 1.4TDI mootoriga, millel olid pihustid lahti peal ja plokikaane alumiiniumisse süvendid tagunud, sellise juhul on mõistlik ikka uus mootor või plokikaas.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Tehniliselt. Selgitage. Kuidas saab olla pihusti pesa all olev seib nn.peavalu, tihendi,pihusti tihendi probleem. Pihusti on ju kordades suurema N M. kinni keeratud kui ploki kaas. Pihusti on kaanes kinni nagu ettenähtud tugevusega. Kuidagi arusaamatu tehniline värd. ,,Vanasti,, sellist jura ju polnud. Milles asi ? Küsida võib alati ,kuid tehniliselt.....Ootame vastuseid.
- Tänanud: 822 korda
- Tänatud: 123 korda
Sest see seib mis on vasest on pihusti ja silindri vahel. Ja mitte pihusti ei kuluta seibi, vaid surved silindris kulutavad seibi vastu pihustit!t6nis3 kirjutas: ↑11 Mär 2026, 19:38 Tehniliselt. Selgitage. Kuidas saab olla pihusti pesa all olev seib nn.peavalu, tihendi,pihusti tihendi probleem. Pihusti on ju kordades suurema N M. kinni keeratud kui ploki kaas. Pihusti on kaanes kinni nagu ettenähtud tugevusega. Kuidagi arusaamatu tehniline värd. ,,Vanasti,, sellist jura ju polnud. Milles asi ? Küsida võib alati ,kuid tehniliselt.....Ootame vastuseid.
