1.9 tdi 85 kw 2000a mootori ebaloomulik vibra!
- Telefon: 56759651
- Auto: VW Passat TDI 1.9 TDI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
autol siis pikemat aega selline imelik viga, et mootor hakkab ebaloomulikult vibreerima põõrete vahemikus 2000-3000. Kuni kahe tuhandeni toimetab ilusti ja peale kolme tuhandet põõret töötab ka ilusti. Pumpihustite kala äkki? Kuid kui peaks olema pihustite teela siis peaks armatuuris mingi hoatus tule!? Või on äkki mehaaniline viga?!
Viimati muutis argo, 08 Okt 2012, 22:40, muudetud 1 kord kokku.
Powered by TDi
- Telefon: 56759651
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: 1.9 tdi 85 kw 2000a mootori ebaloomulik vibra!
Kas solenoidi saab vahetada või peab suurema investeeringu tegema ja pumppihusti välja vahetama?
Powered by TDi
Pihusti läks vahetusse, solenoid eraldi ei ole vahetatav. Vea täpsemaks tuvastamiseks soovitaks enne diagnostikat teha.
Viimati muutis falcon, 25 Dets 2011, 13:40, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56759651
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Autol siis 3 ja 4 pihusti läbi. Plaanis on osta kasutatud pihustid. Pihusteid ostes tuleb midagi jälgida ka?
Viimati muutis nailboard, 05 Jaan 2012, 11:16, muudetud 1 kord kokku.
Powered by TDi
Autol näitab siis 4nda pihusti viga vag kaabliga. Mootor hakkab ka teatud pööretel ebaloomulikult vibrama. Minna andes ei löö kohe vibra mootorisse aga sõidad minuti- kaks ära ja siis lõõb tühja koha pealt sisse! Kas need on katkise pumppihusti sümptomid või võib viga otsida ka juhtmetest, et ei anna korralikult kontakti. Küttekulu on ka pea 2 l suurem!?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 118 korda
- Tänatud: 64 korda
Mida pihusti näidud näitavad?Altec kirjutas:Autol näitab siis 4nda pihusti viga vag kaabliga. Mootor hakkab ka teatud pööretel ebaloomulikult vibrama. Minna andes ei löö kohe vibra mootorisse aga sõidad minuti- kaks ära ja siis lõõb tühja koha pealt sisse! Kas need on katkise pumppihusti sümptomid või võib viga otsida ka juhtmetest, et ei anna korralikult kontakti. Küttekulu on ka pea 2 l suurem!?
VCDS-iga autoscan-i tehes viskas sellise teksti ette
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 BK
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1081
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 61CDA1B7C1D9
1 Fault Found:
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 61CDA1B7C1D9
1 Fault Found:
