K: passat B5 1.9 66Kw ei lähe käima
- Telefon: 56771728
- Auto: VW passat 1.9 1997
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
tere foorumirahvas.
probleemi kirjeldus:
auto seisis kuu aega garaažis, vahel oli akuga vahel olid aku klemmid maha võetud.
peale seda seismist enam käima ei lähe.
olen tõmmanud 2 km arvates, et õhk oli küttesüsteemis aga ikkagi midagi.
hammasrihm on korras ja töötab kenasti.
küte liigub kõrgsurvepumpa kenasti.
kas keegi oskab aidata?
Mario
Mario
Viimati muutis feedex, 21 Apr 2012, 17:50, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 808 korda
- Tänatud: 131 korda
Re: K: passat B5 1.9 66Kw ei lähe käima
Kas kütte läbi pumba ka käib?
- Telefon: 56771728
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
tegin pihusti otsad lahti aga sinna kütsi ei tule
küsimus ka immo kohta: kas immo võib nii teha, et pumbast ei lase kütet edasi minna?
- Tänatud: 66 korda
Kui tehase immo siis laseb autol käima minna aga paari sekundi pärast suretab välja.
- Telefon: 56771728
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
nii sai veits pusitud ja küte ei jõua kõrgsurevpumpa. on kellelgi mingeid ideid?`
ise olen diisliga uus tegija ja palju ei tea sellest aga tean, et peaks olema nagu etteandepump. kus see sellel isendil asud võiks? kas paagis?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
eiole tal üldse etteande pumpa. kuskil torustik katki/umbes... küte otsas
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
No kui küte pumbani jõuab ja sealt edasi, siis pumbal midagi pekkis.
Mul vanamees käis kunagi mu kolmese dislaga poes laimas ja poest tagasi tulles enam auto ei käivitunud.
Samamoodi küte jõudis pumbani, aga edasi mitte.
Veaks osutis pooleks murdunud pumbavõll.
Ei ütle küll, et sul nii kehvasti võis minna, aga olen oma seikluse vähemalt ära rääkinud.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
feedex kirjutas:nii sai veits pusitud ja küte ei jõua kõrgsurevpumpa. on kellelgi mingeid ideid?`
Nonii, sa loed ka ikka enne kui kirjutad?audivana kirjutas:No kui küte pumbani jõuab ja sealt edasi, siis pumbal midagi pekkis.
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Esimeses postituses oli kirjas, et küte liigub kõrgsurvepumpa kenasti. Edasi lugesin juba ridade vahelt
- Telefon: 56771728
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
pole hullu midagi. korra juba lubas, kui lasin otse pumpa kütet. pool paaki on kütet sees. homme vahetan kütusefiltri ja puhun torud läbi vaatan mis saab
- Telefon: 56771728
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
nii küttefilter vahetatud aga point järgmine: küte ei jõua paagist filtrinigi. puhusin torud läbi ja kõik ok.
ideid? kas kuskil ei peaks olema mingi mehanism, mis annab kütet filtrisse ja sealt edasi pumpa?
või peab pump ise imema ?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Pump ise imeb. Proovi lasta surve paaki ( kompressoriga ) ning võta filtrilt sisse tulev toru lahti vaata kas nii hakkab tulema.
- Telefon: 56771728
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
nii väike update: sain käima aga kui pöörded on alla 1000 või rohkem kui 1200 siis sureb välja. hoides pöörded 1000 ja 1200 vahel siis töötab ideaalselt.
milles kamm on ?
milles kamm on ?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
küünlad läbi.
E: milles jama oli siis, kuidas käima said?
Viimati muutis rako, 22 Apr 2012, 12:51, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 66 korda
Kui eelsüütespiraal vilkuma hakkab siis on ajus mingi veakood sees mis vajaks ülevaatamist. Vähemalt mina olen nii aru saanud. Või ei olegi 66kw aju?rako kirjutas:küünlad läbi.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
on 66kw ajuga ikka
- Telefon: 56771728
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
ei tea mis jama. mõtlesin, et lähen teen proovisõitu. sain 3 km sõita suri välja ja koju tagasi slepis
tundub rohkem, et see pumba imemisprotsess on puudulik
käima sain nii, et lasin paaki surve siis lasin kõik torud täis ja peale paari pööret töötas. pööretel 1000-1200
siis iseenesest lihtsalt töötas kõikidel pööretel ja peale proovisõitu jälle nullis tagasi
Kõrgsurve pump on läbi omadega.
Mu masin lubas veel eelmine suvi hommikul tööle sõita, aga õhtul koju enam ei saand.
Pika käivitamise ürituse peale hakkas eelsüüte küünalde tuli vilkuma.
- Telefon: 56771728
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
kuidagi kahtlane, auto seisab kuu aega ja siis lihtsalt ei lähe käima ja pump õhtal?
järgmine nv panen diagnostika juhtmed taha ja vaatan mis räägib
Ei tea ka mida rohkemat tarka öelda kui küte läbi pumba ei liigu. Kui just filter ka umbes pole. Mu kogemus on see, et järjest vähem oli jõudu ja rohkem musta suitsu. Ja siis oligi pump kinni.
Mõni illustratiivne pilt:
http://static3.album.ee/files/1063/75/l ... 9_WVpu.jpg
- Telefon: 56771728
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
kütusefiltri vahetasin ära samal päeval, jõudu oli normaalselt kui liikus ja musta suitsu ei olnud.
tuleval nv-l juhtmed külge ja vaatab mis too siis räägib
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
minu arust on tal paagis pump täitsa olemas mis lükabkütuse ette.
74 kw vähemalt on ja üx sõitis mul siit uksetagant minema ja kohe oli kuulda, kui süüte sisse pani, et paagis pump toimetas.
http://tibbudmed.ru/ecfda
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
74kw on ka PD me räägime siiski kõrgsurve pumbast. mis on 66 ja 81 kw 74,85,96 jne on juba etteande pump mis asub tõesti paagis ja annab pihustitele kütet ning pihustid teevad siis selle surve nii nagu vaja.2.5vw kirjutas:minu arust on tal paagis pump täitsa olemas mis lükabkütuse ette.
