DIY Bluetooth moodulid ja nende järelpaigaldus.
- margus000
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Re: DIY Bluetooth moodulid ja nende järelpaigaldus.
Minu autol valged kellad , roolilt juhtimine , rns510 , telefoni poolepealt töötab kõik ilusti , aga telefonist muusikat ei saa läbi bt lasta makki , kas pean kah midagi välja vahetama.
Bluetooth ühendab telefoni ilusti ära,aga kõlaritest häält ei tule.Mikrofon töötab.Autol on valged kellad,makk on rns300 ja moodul 1K8035730. Oskab äkki keegi Tartus aidata või juhised anda?
Kas keegi saaks korraks laenata adapterit 3C0051435TA ? (et vaadata kas asi adapteris)
Nimelt enda omal oli saanud ekraan väikse kõksu ja vahel sai aru ,et keegi nagu vajutaks ekraanile. Nii siis hakkas lampi helistama. Võtsin asja lahti lootuses, et annab äkki midagi teha, aga veendudes et seal pole midagi teha panin asja kokku. Nüüd aga tuleb pilt ette otsib otsin ja lööb ette Bluetooth error. Search error. Peale seda teeb restardi ja hakkab kõik otsast peale. Nagu ei leiaks autot enam üles. Või oskab keegi öelda mis aidata võiks? Mooduliks 3C0 035 729 G. Võtsin pistiku ka tagant ära aga ei aita midagi. VW UHV leiab telefon üles ja laseb ka ära ühendada.
- Incancel
- Telefon: 55559055
- Auto: Passat 2.0 125kw 2008; Caddy MK1 1.6 40kw 1990
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Nagu näha, et siis kadusid.
Leidsin lingi, kus failid sees:
http://hotline.bury.com/Updates/VW/VW%2 ... 20Adapter/
Sekundeerin. Hetkel siis suure tõenäosusega 9w3 moodul, telefoniraamat jms toimib, seega vaja 9w7 moodulit ja stereo jaoks lisajuhtmed vedada? Dynaudio heli ajab asja keerulisemaks?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Dynaudiot see tegemine ei puuduta.
- margus000
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Tänud abi eest , sai siis täna uus bt moodul paigaldatud ,nüüd töötab kõik ilusti , saab telefonist youtubest muusikat lasta , makk näitab laulu nimesi ja saab ka roolilt lugusi valida . samuti saab ka vaiberist helistada . Mingeid lisajuhtmeid polnud vaja vedada. Mooduli nr 7P6035730J
Kui kellelgi vaja siis vana moodul müügis 5N0 035 730B
- Auto: Volkswagen Golf 6 2010 2.0TDI 103kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Postitan ka oma küsimuse. Sarnaselt margus000'i viimasele kommentaarile, vahetan ka ise 5N0035730B'd välja. Asenduseks leidsin 7P0035730E, mis nimekirjas korralikult välja toodud.
Makk RNS310, valged kellad, kõik peaks OK olema.
Ainuke kurioosne asi, millest ma hetkel aru ei saa, on see, et 5N0035730B moodulil on mingisugune ekstra juhe järel, mille jaoks uuel moodulil auk puudub. Mis asi see on ja kas mul on seda vaja?
- Tänatud: 608 korda
Vana sul järelikult premium vms, moodul, mis "kaaberdab" telefoni sim kaardi, muutudes ise "telefoniks" ja see üleliigne pistik on siis selle telefoni antenn. Uus moodul on lihtsalt BT HF, mis ei vaja enam lisa antenni, kuna telefon ei astu ühenduse korral enam vahelt välja.
- siLc
5K0035730B pole guugli piltide järgi antenni ühendust. Seega küsija võiks lähemalt rääkida sellest ekstra juhtmest?
Küsijal 5N, sina räägid 5K-st, äkki on väike erinevus?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kõlab õigesti, retrofitting juhendis on tõepoolest 5N moodul Premium. Ehk kui uus lihtsalt ära ühendada ilma antennita ja kodeerida siis korras?jussike kirjutas: ↑06 Aug 2020, 14:29Vana sul järelikult premium vms, moodul, mis "kaaberdab" telefoni sim kaardi, muutudes ise "telefoniks" ja see üleliigne pistik on siis selle telefoni antenn. Uus moodul on lihtsalt BT HF, mis ei vaja enam lisa antenni, kuna telefon ei astu ühenduse korral enam vahelt välja.
Siia otsa lisaks ka küsimuse - kas keegi Tallinnas mingisuguse tasu eest mul selle ära kodeeriks?
Arvatavasti hakkab ka kõik ilma kodeerimiseta tööle, pista ainult juhe külge.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Hakkaski tööle, suurimad tänud abi eest! Ainuke asi, mis hetkel ei tööta, on laulu metadata kuvamine makis, kuid see ka kõige väiksem mure.
