Auto tulede taastamine
Moderaatorid: J.Aru, GTI, dellu
mustCC
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mustCC » 27 Apr 2022, 09:13
Kas kellegil on võimalik õpetada auto esitulede poleerimist/taastamist. Poleerimis masin sai just ostetud, aga sinna juurde peaks erinevad tallad ja lihvimispaberit ostma pluss veel siis pastad juurde. Kas kellegil on võimalik aidata ja näidata kuidas asi käima peaks. Muidugi maksan ka selle eest mõistliku hinna piires. Ise asun Tartus ja vabanen E-R peale 17.00
R
+372 585 35 805
Tartu
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 27 Apr 2022, 09:18
On olemas ka komplektid, kus vahendid ja õpetus kenasti kaasas. Muidugi need eeldavad usinat käsitööd :) N: Philips komplekt
Viimati muutis kraff, 27 Apr 2022, 09:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 0
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 27 Apr 2022, 09:32
Youtube abiks. Ega seal tegelikult keerulist midagi pole. Vaja endal ka varsti ette võtta. Plastik klaasid kuidagi suht tuhmiks tõmmanud.
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel LR Discovery 4
Tänanud: 350 korda
Tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 27 Apr 2022, 12:58
Käsitsi või masinaga 500-2000 liivapaberiga märjalt ja siis vabalt valitud pasta ja padjaga üle käia. Korduvalt teinud, 15-20min töö.
links
Auto: VW Passat B7 1.4TSI 118 kW
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas links » 27 Apr 2022, 13:41
kraff kirjutas:
27 Apr 2022, 09:18
Sa ise kasutanud seda?
Kes tänasid kasutajat links selle postituse eest:
JaanusVambola
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 27 Apr 2022, 13:59
links kirjutas:
27 Apr 2022, 13:41
kraff kirjutas:
27 Apr 2022, 09:18
Mingit sellist jah. Muidu toimis kenasti (udususe ja kriimud sai välja), ainult see UV toimel kivistuv lakk ei kuivanud juhendis oleva ajaga ära. Aga see võis tulla ka sellest, et pm oli tegemist kohe-kohe aeguva kaubaga. See selgus muidugi siis kui hakkasin pakki lähemalt uurima, et milles asi.
Auto: VW Passat B7 2.0 TDI DSG 2011; BMW E70 xDrive 30d M-pakett 2009; VAZ 21063 1985; Suzuki KingQuad LTA-700 2007
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 27 Apr 2022, 15:18
Mina olen teinud nii: Kõigepealt pese tuled puhtaks, seejärel kuivalt 800-se paberiga (kui väga hullud, siis alusta 600-ga) ja kuiva lihvi teen akutrelliga. Ühtlaseks matiks ära, seejärel teen käsitsi vesilihvi (alustan 1200, siis 2000 ja lõpetan 2500). Käsitsi läheb natuke ikka aega, kui vett vahele pritsid, näed kohe ära, kas vajab veel lihvi. Kui lihv tehtud, siis pesed tuled ära ja kuivatad korralikult ära ja seejärel poleerimis pasta ja masin. Kindlasti kasuta suht aeglaseid pöördeid, muidu "keedad" pasta sinna plastiku külge. Poleerid niikaua, kui svammist enam pastat ei tule ja hindad tööd visuaalselt.
Tuled enne:
Lihv:
Pärast (väiksed kriimud on veel näha, kuid ei viitsinud kauem nühkida):
Aga ühesõnaga siin kehtib 1 reegel - mida kauem ja erinevate paberitega lihvid, seda parema tulemuse saad.
Viimati muutis TiitRE, 27 Apr 2022, 15:19, muudetud 1 kord kokku.
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo-müüdud, e61 525i-müüdud, Allroad 10a-müüdud. Passat b8 bitdi 2/3R-line 4mo
Tänatud: 86 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 27 Apr 2022, 18:04
Siin ka yks kompl olemas, kunaginkasutasin, aga ei mäleta enam mis mulje jättis
https://erimell.ee/toode/esitulede-poleerimiskomplekt/
mustCC
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mustCC » 28 Apr 2022, 14:27
TiitRE kirjutas:
27 Apr 2022, 15:18
Tuled enne:
Lihv:
Kas oskad soovitada ka sellist vahedit mida tulede peale poleerimist peale panna, et tulemus oleks parem? Peaks olema selline kaitsevahend vms
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 28 Apr 2022, 14:33
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 28 Apr 2022, 20:55
Jah, millegiga võiks lõpuks üle teha. Ise proovisin kiletada, kuid 2 asja said kokku - oskamatus ja s*tt kile, ning kiskusin maha tagasi. Seda, et kile oli jama, sain hiljem spetsima inimese käest teada.
Viimati muutis TiitRE, 28 Apr 2022, 20:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 460 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 28 Apr 2022, 21:01
Ei reklaami, aga see poleerimine on aja raiskamine. Küsige teenust või ostke seade ja hakake ise teenust pakkuma:
mustCC
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mustCC » 29 Apr 2022, 07:56
jussike kirjutas:
28 Apr 2022, 21:01
Plaan ongi ise hakata teenust pakkuma, sellepärast olekski vaja, et keegi ette näiteks, youtube õpetused on asjalikud, aga oleks vaja reaalselt ka kellegiga see esimene kord läbi teha :)
Kohe küsin ära ka, et kas kellegil seisab mingit vana masinat või teab kedagi kellel seisaks, millel on tuled halvas seisukorras ja vajaks värsekendust ning saaks kätt proovida seal?
Auto: 2012' Passat Alltrack
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 29 Apr 2022, 10:14
mustCC kirjutas:
29 Apr 2022, 07:56
Kindlasti on paremaid masinaid ka, aga alusta äkki sellest K2 Vapron
Tänanud: 0
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 29 Apr 2022, 10:42
Soovikorral võid minu autopeal proovida :D Eeldusel, et kui midagi täitsa nahka keerad, siis uued tuled sinu kulul :D
mustCC
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mustCC » 29 Apr 2022, 13:17
Alhambra kirjutas:
29 Apr 2022, 10:42
Oleneb kus sa elad, kui Tartus siis mingi aeg prooviks :D Sain paar autot mille peal harjutada ka
Tänanud: 0
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 29 Apr 2022, 18:43
Ise asun kahjuks Tartust kaugel. Tallinna lähedal
margus
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas margus » 02 Mai 2022, 08:19
Üks oluline punkt on kõigil eelpool kõnelejatel välja jäänud - kas ja millega katta tuled pärast lihvimist?
Kui see tegemata jätta, siis on need tulekesed üsna UV mõju käes ja mitte ainult tuhmid, vaid peagi ka kollakad.
Seega - kas ja millega pärast lihvimist tulede pindasid töödelda?
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 02 Mai 2022, 08:43
margus kirjutas:
02 Mai 2022, 08:19
Ma panin omast arust isegi lingi.
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 02 Mai 2022, 14:33
margus kirjutas:
02 Mai 2022, 08:19
Ikka olid mõned variandid jah. Minu puhul näiteks proovisin pärast kiletada, kuid ebaõnnestus ja UV kindel lakk ikka lõpuks peale.
margus
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas margus » 02 Mai 2022, 16:16
kraff kirjutas:
02 Mai 2022, 08:43
margus kirjutas:
02 Mai 2022, 08:19
Kusjuures sellist asja kunagi isegi sai kasutatud. Mis oli üllatav, et lõpptulemus ei jäänud sugugi ühtlane - nii nagu seda vahendid laiali hõõrusid, nii samamoodi laiguliseks-lapiliseks see ka jäi.
Ehk on parim lahendus siiski vaid korralik sprei-lakk?
Oettinger Powered
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 460 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 02 Mai 2022, 17:06
Sprei värvid/lakid hoidke küll autost, eriti veel tuledest eemale.
Hetkel siiski annab kõige parema tulemuse see polumeeri peale aurutamine ja kui i-le tahad täpi peale panna, siis 3M kivikaitse kile peale.
JaanusVambola
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 02 Mai 2022, 18:05
Mingid karedad liivapaberid võiks tuledest ikka väga kaugele hoida. Alla 1500 lihvid lihtsalt laki maha. Ise olen kasutanud 2000 vesilihvi kuni pealmine kollakas kiht maas ja siis poleeri. Mingid polumeerid ja huieerid on lihtsalt raha raiskamine. Klaas pole tulede juures ainuke asi mis aegub. Kallimatel tuledel on mõttekam reflektorid ja klaasid(on enamus masinatele uusi eraldi müüa) korraga ära vahetada. See lakkimine ja lihvimine on enesepettus. Räägin enda kogemustest. 😁
Mine “DIY”
