DIY-Tulede poleerimine
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 99 korda
Re: DIY-Tulede poleerimine
Proovisin ka selle tulede värskenduse ära.
Kuna tuled olid üsna tugevalt kahjustatud(kunagi oli vist sama asja tehtud, aga lakitud polnud), siis alustasin 400-se paberiga, sealt edasi 800-1000-1500(pneumoga), siis 2000 ja 2500 vesipaber. Lõpuks plastikukrunt ja lakk.
Esimene kord läks nii palju valesti, et krunt sai liiga paksult ja tõmbas kohe lõhed sisse, seega lakkimiseni ei jõudnud tookord. Paar päeva sõitsin siis üsna tuhmide tuledega ringi ja võtsin asja uuesti ette, lihvisin krundi maha, paberid samas järjekorras, siis üliõhuke kiht krunti(pmst ainult selleks, et nake tekiks) ja siis 1.5 kihti lakki peale. Tulemuseks tuled nagu uued. Lakk siis 2-komponentne.
Laki, paberid jne ostsin Devorist, raha läks 17€. Aega kulus mõlemal korral ca 3h.
Viimati muutis KuldarA, 28 Okt 2014, 14:05, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Corrado
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ei tuhmu need tuled kuskile, sitasti poleeritud järelikult, kui tuhmuvad. Endal tegin tuled kevadel, pealmine kiht maha ja poleerimine. Siiamaani tiptop. Suht kindel, et ka kevadel samaväärsed. Eks mingi osa on ka loomulikul tuhmumisel uuesti.
Poleerimine ei ole siis valmis, kui asjad läigivad. Vaid siis, kui ühtegi vesika jutti ei ole enam paista lähedalt vaadates.
Ei viitsinud ainult viimast tagaajada lihvimisel. Kivitäkked jms. Millalgi uuesti ette võtma, 320-400-500P siledaks ja tavaline lakk püssist peale.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
- Telefon: 56754218
- Auto: Golf 4
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Siuke küsimus tulede poleerimisega eks kas loeb ka mis materjalist tuled on,või see ei loe ,sest kasuisa ütles et aind plastist saab aind poleerida aga ei usu millegipärast ja mõtlesin et tulen uurin targemate meeste käest.olen alles võhik autode alal
mainin igaksjuhuks et autoks golf 4,1998 aasta oma .
Viimati muutis keijo987, 06 Apr 2015, 19:38, muudetud 1 kord kokku.
- S4BiT
- Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 36 korda
Mis materjalist tulesid sa silmas pead siis? Ongi ju kas klaasist või plastist suures plaanis, vaevalt nüüd keegi eraldi lahkama hakkab mis sulamiga plastiktuled tal ees on. Ühesõnaga plastik tulesid saad niimoodi töödelda, klaasist tuledega ei saa sa mitte midagi teha.
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Tuli meelde, et sai ka tehtud ja isegi pildistatud.
kogu aeg umbes 30min koos pausidega.
Ei pea küll mingit elu tööd tegema, et saada tulesid heaks. Õigeid töövõtteid on vaja.
Viimati muutis rako, 21 Okt 2015, 12:41, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Millega lihvisid? Vaevalt sa käsitsi nii ruttu tehtud said. Ma parim aeg hetkel 1,5h. Seal see siis teipimine, lihvimine, pollimine, nina pesu.
Viimati muutis audivana, 21 Okt 2015, 12:45, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
800 paber lihvija otsas + lakk.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Tegemist kõige tavalisema auto lakiga.
E: Põhi point on selles, et aluspinda liiga siledaks ei lihvi muidu lihtsalt lakk ei nakku sinna. Ja sellepärast ka ainult 800 paber. Muidugi kui on varem lakitud või tehtud pind siis tuleb aluspind ilusasti ühtalseks lihvida ja vana laki jäänused korralikult maha.
Viimati muutis rako, 21 Okt 2015, 20:24, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Lakki ei pollinud pärast? Kananahk ei jää? Kaua kuivab?
Tegin eile e46 tuled 50minutiga(ikka käsitsi)
Viimati muutis audivana, 22 Okt 2015, 07:47, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Lakki ei pollinud. Kuivab kuskil 1-2h oleneb tingimustest.
Samamoodi jääb sile nagu autopeal see lakk.
